SubVI-Abbruch soll zurückgegeben werden
18.02.2008, 11:16
Excalibour Offline
7.1
Hallo!
Ich habe ein VI, aus dem sich mehrer unterschiedliche SubVIs öffnen lassen. Diese werden dann mit Ihrem Frontpanel angezeigt. Normalerweise erfolgt hier eine Berechnung oder Analyse, dann schließt sich das SubVI und das MainVI wartet auf die Ergebnisse. Wenn jetzt aber das Frontpanel des SubVIs einfach mit dem X oben rechts (im Windowsrahmen) geschlossen wird, wartet mein MainVI sich dumm und dusselig, da es keine Fehlermeldung erhält, dass das SubVI einfach beendet wurde.
Frage: Wie erhalte ich Information darüber, ob ein VI/SubVI mit dem X oben rechts geschlossen wurde?
18.02.2008, 11:36
Vechs Offline
7.1-8.2
524**
sofern du nachher ein schliessen von Schnittstellen in den Subvi´s hast, kannst du dort z.B. ein True mit rausgeben lassen (Boolean). Wenn dann nach einer Zeit X nichts passiert soll halt weiter gemacht werden.
Noch einfacher ist das abschalten des X:)Dann kann dies ja nicht mehr passieren.
Das kann man über Eigenschaften des Subvi ausschalten wenn ich mich nicht irre.
Leute die mir und mich verwechseln sind mir lieber als Leute die mein und dein verwechseln.
18.02.2008, 11:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2008 11:42 von Martin_München.)
Martin_München Offline
' schrieb:Hi,
du kannst aber auch einfach den event des "Panel close" abfangen und dort sagen, dass das VI beendet werden soll. Denn soweit ich weiß, musst du jedem VI sagen, dass es beendet werden soll, wenn man das Panel schließt.
Das event findest du bei "This VI" und dann bei Panel close...
siehe screenshot:
18.02.2008, 12:14
Excalibour Offline
7.1
Hallo Martin München!
Genau so habe ich es mir gedacht! Danke! Bis jetzt hab ich nur nichts mit dem Ereignisstrukturen gemacht. Ich denke, ich bekomme es jetzt hin.
Danke auch an Vechs; so habe ich es auch schon gemacht. Erscheint mir aber für ein "sauberes Programmieren" geeignet.
  Nur ein SubVI in Whileschleife soll verzögert werden mikadm 2 4.338 12.08.2020 14:54
Letzter Beitrag: mikadm
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 5.255 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 18.147 13.10.2016 14:20
  Ausschnitt vom aufgerufenen VI soll nur angezeigt werden Andi_89 5 5.678 01.02.2016 08:43
Question Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs olmethn 2 4.639 17.06.2015 09:38
Letzter Beitrag: olmethn
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 8.020 12.02.2015 13:55
