Probleme beim messen von Temperatur und Druck
23.09.2005, 13:57
Boromini Offline
Hallo
Mein Programm soll im 1. Sekundentakt die Temperatur (Kelvimat 4323) sowie den aktuellen Druck (MKS PR4000) auf einen Graph anzeigen.
Beide Geräte kommunizieren via RS-232. Das Problem ist das dass Temperaturmessgerät für eine genaue Messung ca. 4 sek. braucht.
Womit der Graph stottert !!
Ist es möglich dass mein Hauptprogramm sowie die Temperaturmessung parallel zu einander laufen ?
Die Temperaturmessung alle 4 sek. den Wert in eine Variable schreibt und das Hauptprogramm diesen zyklisch all Sekunde ausliest und mit dem Druckwert im Graph anzeigt ??
Wäre super falls ihr mir helfen könntet.
Danke schonmal im Vorraus
Gruss Erwin
23.09.2005, 16:14
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
natuerlich kannst beide parallel laufen lassen!
die werte kannst dann entweder per lokaler variable uebergeben (wennst innerhalb vom gleichen VI arbeitest mit 2 schleifen - vorzugsweise Timed Loops :-)) ODER via Globaler Variable die Daten schreibst bzw. liest (net sehr elegant) ODER dir die Werte aus dem HauptVI via VI Server vom TemperaturmessVI holst...
Bug Error -1073807339: Problem mit LakeShore 224 Temperatur Monitor derBoris 6 5.057 03.08.2023 13:45
  Agilent 34972A Temperatur & Spannung Jonnny 7 9.519 22.07.2014 10:32
Letzter Beitrag: Eliii
  Probleme beim Lesen von GPIB-Port MWStui 11 14.231 18.09.2013 11:18
Letzter Beitrag: MWStui
  Probleme beim VISA schreiben sharth 1 5.793 04.12.2011 15:49
Letzter Beitrag: sharth
  Probleme beim Verwenden der RS232 Schnittstelle bei Lock-In SR830 Chemikerin 1 5.296 31.10.2011 14:07
Letzter Beitrag: snuz
  Probleme beim Auslesen RS232 Guest 13 16.371 08.03.2010 13:44
