Dateien umbenennen
30.09.2005, 11:26
superuke Offline
Dateien umbenennen
Moin, moin,
ich würde gerne mehrere Dateien aus einem Ordner der umbenennen.
z.B. befinden sich in einem Ordner 30 Dateien mit den Dateinamen:
ab-01.txt, ab-02.txt usw. diese möchte ich nun in 01.txt, 02.txt umbenennen. Hab leider bisher noch keine Möglichkeit gefunden...
Wäre schön wenn jemand ne Idee hat!
Sascha
30.09.2005, 11:29
chiefwiegam Offline
Dateien umbenennen
hi,
soweit ich weiss gehts das nur mit
alte datei öffnen >> wert ein neue kopieren >> alte löschen
dazu kann man ja ein kleines subvi machen und schon hat man eine funktion zum umbenenen von dateien.
g markus
30.09.2005, 11:34
superuke Offline
Dateien umbenennen
Das problem ist nur, wie benenne ich die "neue" Datei??
30.09.2005, 21:54
chiefwiegam Offline
Dateien umbenennen
sorry, aber ich verstehe deine frage nicht ganz.
bei den funktionen zum speichern musst du einen dateinamen angeben.
denn gibst du per hand ein oder du rpogrammierst eine routine, die einen dateinamen generiert.
g markus
01.10.2005, 08:35
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Dateien umbenennen
Hier ein Beispiel.
Die alte Datei musst du unter neuem namen abspeichern und dann loeschen!
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 243,2 KB / Downloads: 955)
05.10.2005, 13:17
superuke Offline
Dateien umbenennen
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße aus Ffm...
Sascha
06.10.2005, 11:56
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
Dateien umbenennen
superuke schrieb:ich würde gerne mehrere Dateien aus einem Ordner der umbenennen.
Palette: File I/O, Advanced
und dort dann die Funktion "Move" verwenden.
Martin Henz
09.09.2006, 22:11
AnuBIZZ Offline
7.1
Dateien umbenennen
Moin!
gleiches Problem: ich will nen Haufen Dateien umbenennen, allerdings sind das Videos und entsprechend groß! Hat vielleicht jemand einen besseren Vorschlag als Datei auslesen und neu schreiben (was anderes macht 'move' auch nicht).
Hab die Funktion gerade ausprobiert und jetzt brauch ich Stunden nur um ein paar (naja, ein paar mehr) Datein umzubenennen...
Gibt es evtl eine Windows-DLL, die ich nur aufrufen bräuchte?
Lars
10.09.2006, 09:21
Dateien umbenennen
Wenn ich bei dem Move einen neuen Dateinamen für Target eingebe, dann kommt, dass diese Datei nicht existiert. Ich will sie ja aber erst erstellen. An was liegt das?
' schrieb:Palette: File I/O, Advanced
10.09.2006, 21:22
AnuBIZZ Offline
7.1
Dateien umbenennen
Ok,
hab jetzt mal mit nem Info-Studi über das Problem gesprochen und hab den Tip bekommen es einfach mal über nen Windows-Funktionsaufruf(oder wie auch immer das genannt wird) zu probieren.
Wenn man command line aufruft, kann man die DOS-Konsole steuern (command.com bzw. cmd).
Hab mal das fertige VI angefügt:
ChangeFileName.vi
Lars
  Dateien mit Sonderzeichen umbenennen Trinitatis 8 10.750 31.08.2017 20:05
  Datei umbenennen? Carsten Froebel 3 10.603 16.01.2014 16:21
Letzter Beitrag: Carsten Froebel
  Datei kopieren und umbenennen skywalker 7 13.953 25.08.2009 14:27
Letzter Beitrag: Peter04
  Dateien ohne Erweiterung umbenennen Joe 2 6.348 08.12.2006 09:56
Letzter Beitrag: Joe
