Messwerte XY-Graph in Excel-Tabelle!
18.03.2008, 11:26
fischabvb Offline
7.1
hoffe ich bin im richtigen Unterforum!
Meine Frage:
Lasse mir in LabVIEW Messdaten eines Stromrichters in einem XY-Graph anzeigen.
Diesen XY-Graph kann ich dann auch als HTML speichern.
Wie schaffe ich es aber die Messdaten als Tabelle in Excel darzustellen?
Kann mir bitte jemand ein Beispiel geben?
Habe Version 7.1!
Vielen Dank im voraus!
18.03.2008, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2008 12:03 von jg.)
Am einfachsten speicherst du deine Daten als ASCII-Text, z.B. mir dem VI "Write To Spreadsheet File" in der File-Palette. Dann txt-Datei von Excel aus laden.
18.03.2008, 16:03
fischabvb Offline
7.1
Schon einmal danke für den Tipp!
Bin aber zu blöd um den XY-Graph-Ausgang im Blockdiagramm an den Spreadsheet zu bekommen.
Wie muss ich den Ausgang umwandeln?
19.03.2008, 06:58
' schrieb:Schon einmal danke für den Tipp!
Schalt mal die Kontexthilfe ein und geh mit dem Verdrahtungstool auf deine XY-Graph-Leitung: Jetzt wird dir die Struktur angezeigt, mit der die XY-Daten aufgebaut sind. Du kannst jetzt also sehen, was du machen musst (Unbundle, IndexArray, etc.) um von dieser Struktur auf das 1D-/2D-Array (String- oder Double) zu kommen, die das WriteToSpreadsheet verlangt...
19.03.2008, 09:46
fischabvb Offline
7.1
Hallo!
Die Kontext-Hilfe sagt aus:
-Datenquelle= Cluster aus 2 Elementen (XY-Graph)
-Datensenke= 1-D Array von Signalverlauf (Signalverläufe in Excel exportieren)
und wie mache ich aus einem Cluster mit 2 Elementen ein 1-D Array von Signalverlauf???
19.03.2008, 09:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2008 09:57 von Y-P.)
So z.B., weil Du ja auch ein 2D-Array speichern kannst. Mit einem 1D-Array geht's aber auch.
Sonstige .vi  cluster_to_array.vi (Größe: 14,04 KB / Downloads: 484)
Lv80_img
19.03.2008, 13:01
fischabvb Offline
7.1
Hallo!
Schon mal ne Ecke weiter.
Habe aber mal ein Bild angefügt, dass mein Problem beschreibt.
Also möchte mit dem XY- Graph"Cluster aus 2 Elementen" in "...in Excel exportieren!"
Geht das überhaupt, oder muss ich das anders anfangen?
19.03.2008, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2008 13:25 von Techniker.)
Techniker Offline
8.00
' schrieb:Hallo!
ja der Anfang ist gut so. hier mal ein Bild wie ich es gemacht habe
Aber ich habe da nochmal eine Frage. Ist es möglich die Messdaten in dem 2D Array, später nochmal auszuwerten, ohne sie in ein Schieberegister oder in eine Datei zu schreiben. Und wenn dann würde ich mich über eine kurze Beschreibung freuen.
Techniker
19.03.2008, 13:31
Wie meinst Du das? Bahn
' schrieb:Aber ich habe da nochmal eine Frage. Ist es möglich die Messdaten in dem 2D Array, später nochmal auszuwerten, ohne sie in ein Schieberegister oder in eine Datei zu schreiben. Und wenn dann würde ich mich über eine kurze Beschreibung freuen.
Techniker
19.03.2008, 13:37
Techniker Offline
8.00
Wenn der Signalverlauf wie in deinem Beispiel in "appended array" geschrieben wird,
wie und vor allem mit welchem Element kann ich in einem späteren Programmpunkt dieses Array auslesen?
Techniker
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 4.799 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 4.912 24.09.2015 12:45
  Messwerte in Tabelle schreiben Margi 10 14.398 09.09.2015 09:18
  Messwerte mit Zeitstempel in Tabelle schreiben versuch1 1 4.552 22.06.2014 20:22
  Messwerte in Tabelle speichern versuch1 7 9.479 13.06.2014 08:27
Letzter Beitrag: Falk
  Messwerte von Hand in Tabelle eintragen und in Excel schreiben refripo 2 5.574 12.05.2014 16:59
Letzter Beitrag: refripo
