Eingabefeld - String-Indicator begrenzen
21.03.2008, 16:39
GSTurner Offline
7.1
Hallo an alle.
Ich versuche momentan eine Worteingabe zu realisieren, wobei ich den String dann in ein Byte-Feld schreiben will. Soweit so gut nur hab ich im Moment das Problem, dass ich die Eingabe auf 8 Zeichen beschränken will -> also sobald 8 Zeichen drin sind ist es nicht mehr möglich weiterzutippen - geht das? Und wenn ja, wie?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
PS: Ich verwende die LabVIEW-Version 7.1
21.03.2008, 17:16
Habe jetzt nur in der Version 8.5 nachgeschaut, weiß nicht ob das mit V7.1 auch schon geht. Man kann mit der rechten Maustaste die Option "Update While Typing" aktivieren. Du könntest dann in einer kleinen while-Schleife die Länge des Strings prüfen, und wenn die 8 Zeichen geschrieben sind, wird die Eingabe beendet (oder es werden keine weiteren Zeichen mehr angenommen außer Backspace und Return). Habe aber das dumme Gefühl, daß das in der V7.1 noch nicht so ging...
21.03.2008, 17:23
GSTurner Offline
7.1
Danke für die fixe Antwort. Also das mit update-while-typing gibt es. Nur wie mach ich das dann, dass der mir nur mehr auf Backspace oder Enter reagiert?
21.03.2008, 17:45
' schrieb:Danke für die fixe Antwort. Also das mit update-while-typing gibt es. Nur wie mach ich das dann, dass der mir nur mehr auf Backspace oder Enter reagiert?
Fahre morgen weg, habe jetzt kein Zeit mehr, bitte jemand anders antworten...
21.03.2008, 17:46
Du musst auch noch "Limit to single line" ankreuzen, dann klappt es so wie in meinem Bsp. (auch wenn Du auf "Return" drückst).
Sonstige .vi  Stringlimit.vi (Größe: 11,83 KB / Downloads: 355)
Lv80_img
21.03.2008, 18:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2008 18:47 von GSTurner.)
GSTurner Offline
7.1
Ok soweit so gut - dankeschön - und jetzt nur noch was ist das wo "String: Value Change" dasteht? Beziehungsweise hab ich im Moment ein Popup mit den 8 Zeichen maximal welches nicht mehr weggeht - was wahrscheinlich daran liegt, dass ich den false-Zweig nicht definiert habe oder?
Es funktioniert - großes Dankeschön für die schnellen Antworten!
21.03.2008, 19:23
Das ist eine Ereignisstruktur (Event Structure).
Nee, das mit dem Popup liegt daran, dass Du keine Event-Struktur verwendet hast. :DFalse ist bei mir leer.
' schrieb:Ok soweit so gut - dankeschön - und jetzt nur noch was ist das wo "String: Value Change" dasteht? Beziehungsweise hab ich im Moment ein Popup mit den 8 Zeichen maximal welches nicht mehr weggeht - was wahrscheinlich daran liegt, dass ich den false-Zweig nicht definiert habe oder?
  String Control und String Indicator zeigt Kauderwelsch HIMI 5 7.260 26.01.2018 09:35
Letzter Beitrag: HIMI
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 5.073 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 11.657 22.06.2016 16:59
  Signalverlaufslänge begrenzen Hasenfuss 4 5.114 26.04.2016 13:40
  Pfad Indicator anpassen TDO 5 6.577 21.09.2015 13:51
  Einfachen Funktionsgenerator.vi generiertes Ausgangssignal begrenzen Moes 7 8.716 18.09.2015 11:38
Letzter Beitrag: Moes
