Thema geschlossen
Nach Namen bündeln
08.04.2008, 08:52
Bebo Abwesend
Nach Namen bündeln
Hallo alle zusammen,
auf Grund einer Studienarbeit, bin ich gezwungen mich mit LabVIEW auseinander zu setzen.
Meine Vorgänger haben die Steuerung eines Roboters (Robby RP5 von Conrad.de) über LabVIEW realisiert und ich möchte meine zusätzlichen Funktionen nun in dieses Programm einfügen.
Nun habe ich folgendes Problem (Hab das VI Version 8.5, angehängt):
Meine Vorgänger haben alle Signale, über die Funktion "Nach Namen bündeln" zusammengeführt um damit dann weiterzuarbeiten.
Hier ein kleines Bild, obwohl ich glaub, das man das Problem gleich erkennt.
Ich anstatt der "APP"s meine einfügen, Kam_prog_up _down usw.
Was muss ich tun, das ich meine APPs auswählen kann?
mfg
Sebo
Sonstige .vi  Robby_V8.5.vi (Größe: 111,95 KB / Downloads: 325)
to top
08.04.2008, 09:03
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
Nach Namen bündeln
Hallo
Oben auf dem Baustein gibt es einen Eingang der sich bei mir "Eingangscluster" nennt.
Der Cluster der dort anliegt wird als Basis verwendet. In diesen Cluster kannst du dann einsetzen indem du den passenden Namen aussuchst und deinen Wert anlegst.
Also musst du den Eingangscluster so modifizieren, dass deine Werte vorkommen.
mfg
to top
08.04.2008, 10:02
Bebo Abwesend
Nach Namen bündeln
vielen Dank für die rasche Antwort.
Die Funktion des Eingangsclusters habe ich verstanden, nur mit der Modifikation habt ich noch meine Probleme.
Wo kann ich das Cluster verändern?
mfg
to top
08.04.2008, 10:14
Nach Namen bündeln
Du musst das DLV_Main_CTL Template erweitern mit den von dir gewünschten Elementen! Dieses Template ist hoffentlich als (Strict)TypDef angelegt, so dass eine automatische Aktualisierung an jeder Stelle erfolgt, an der es verwendet wird (z.B. in dem Init-VI).
Ob es schon eine Typ-Definition ist siehst du, wenn du im Frontpanel einen rechtsklick auf das Element machst und "Open TypeDef" auswählen kannst!
Wenn es noch keines ist, ist es empfehlenswert, das zu machen! Dazu nen rechtsklick aufs Frontpanel-Element ...Advanced... Customize...und dann neu abspeichern. Dann musst du dir die Arbeit machen, es manuell überall zu ersetzen!
Achim
to top
08.04.2008, 10:37
Bebo Abwesend
Nach Namen bündeln
das DLV_Main_CTL Template ist als (Skript)TypDef angelegt (glaube ich zumindest).
Mein Problem ist immernoch, das ich nicht weiß, wie ich das DLV_Main_CTL Template erweitere.
Ich bin ein absoluter Grünschnabel in LabVIEW und vielleicht stelle ich mich auch grad ein bisschen dumm an.
Am liebsten wäre mir eine Schritt für Schritt Erklärung Blush
mfg
to top
08.04.2008, 11:04
blacky Offline
8.2.1
Nach Namen bündeln
Du erweiterst den Rand deines Clusers.
Dann schiebst du alle Bedienelemente die du brauchst hinein.
ACHTUNG Die Reihung erfolgt chronologisch. Was als erstes reingeschoben wird steht dann oben im BD.
Das wars dann auch schon.
Hoffe mal genau genug und sonst gilts eben zu fragen
mfg
to top
08.04.2008, 12:20
Bebo Abwesend
Nach Namen bündeln
alles klar, jetzt glaube ich es geschafft zu haben.
Vielen Dank
mfg
to top
Thema geschlossen
  Kanalendpunkte (Stream) bündeln? LV-New 4 5.034 09.04.2021 13:52
Letzter Beitrag: LV-New
  Library Namen und Pfad von VI ermitteln Lien_Alere 4 7.610 20.12.2019 08:56
  Bedienelemente bündeln zum Auslösen eines Events Marcusius 12 11.457 03.09.2019 17:24
Letzter Beitrag: Marcusius
  Zeilenumbruch in Namen und refnums? jusaca 3 5.022 13.06.2016 08:28
Letzter Beitrag: jusaca
Question Namen aus CTL olmethn 4 5.952 26.06.2015 09:13
Letzter Beitrag: olmethn
Question Cluster nach Namen aufschlüsseln und aus den Namen jeweils eine Messdatei erzeugen Michael26 11 12.787 29.01.2015 09:40
