Radiobuttons über Referenz steuern
16.04.2008, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2008 20:10 von jg.)
checkedbasic Offline
ich würde gerne einen Radiobutton, der sich im Frontpanel meines Haupt-VIs befindet, von einem Sub-VI aus über eine Referenz steuern.
Leider klappt das nicht. Ich bekomme im Eigenschaftsknoten im SubVI als Datenty Variant angezeigt. Kann mir jemand helfen, wie ich das in den Griff bekomme?
Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich da generell falsch mache, da ich das gleiche Problem auch noch bei anderen Referenzen habe, die über mehrere Sub-VIs weitergegeben werden.
Hier ist das betreffende Sub-VI.
Lv82_img
Sonstige .vi  sequenz.vi (Größe: 62,52 KB / Downloads: 311)
Vielen Dank im Voraus.
Christian
16.04.2008, 15:45
mach' mal einen Rechtsklick auf Deine Radiobuttons (im Blockdiagramm) und gehe dann auf "Create" -> "Reference".
An der erstellten Referenz machst Du (am Ausgang) auch einen Rechtsklick und gehst dann auf "Create" -> "Property for RadioButtonsControl (strict) Class" -> "Value"..... und schon klappt's.
16.04.2008, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2008 16:02 von checkedbasic.)
Hallo Markus,
das funktioniert aber nur in dem VI, in dem ich die Referenz auch erzeugt habe; nicht aber in dem, an den ich die Referenz übergeben habe.
Es bleibt dort als Datentyp immer Variant stehen.
16.04.2008, 16:08
Komisch....
Hier klappt's:
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 9,36 KB / Downloads: 320)
Lv82_img
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 8,46 KB / Downloads: 331)
Lv82_img
' schrieb:Hallo Markus,
16.04.2008, 17:00
Du musst natürlich dieses "strict" Referenz-Control per Copy-Paste in dein Sub-VI übertragen... Nur dann ist der Datentyp mit enthalten.
Wenn du das ganze allgemein verwenden willst, das geht auch, aber das ist dann schon höheres LabVIEW-Niveau.
16.04.2008, 17:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2008 17:21 von checkedbasic.)
Ja danke, also ich hatte "include data type" nicht angeklickt. Jetzt kann ich zwar den richtigen Datentyp im SubVI ändern, aber bei der ersten Refernzübergabe wird mir ein Klassenkonflikt angezeigt.
Auf der einen Seite steht Prozess - Status (Radio Buttons Refnum (strikt)) und auf der SubVI Seite steht RadioBtnsControl Refnum (Radio Buttons Refnum (strikt))
Gruß Christian
  Zugriff auf Control über Referenz - paralleler Zugriff Kiesch 2 4.255 31.01.2025 15:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 10.398 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Menüreferenz über VI-Referenz auslesen Trinitatis 4 5.656 18.05.2015 15:33
  TestStand über LabView steuern rabber 5 7.521 07.07.2014 07:58
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 23.893 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Aufruf über Referenz finalr 24 24.196 02.09.2013 20:07
Letzter Beitrag: finalr
