ordnerstruktur aus datei lesen und anlegen
12.05.2008, 20:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2008 20:58 von t0mmy.)
t0mmy Offline
hallo zusammen,
eins gleich vorweg: ich bin absoluter LabVIEW newbie! habe mich zwar schon eingearbeitet aber so richtig funktionieren tuts halt doch noch nedSmile
zu meiner frage:
ich möchte ein programm schreiben dass aus einer textdatei eine ordner strucktur liest. ungefähr so:
hallo
hallodu
halloduschaf
wiese
apfel
apfelbaum
das programm soll dann in einer schleife den input string, also alles was oben steht durchgehen und mit der funktion "ordner erstellen" immer die ordner mit den jeweiligen
unterordner erstellen. leider finde ich keine LabVIEW funktion mit der man ein textfile zeilenweise durchlaufen kann. ich habs schon mit der token-funktion versucht und mit pattern matching. aber mit beiden hauts nicht gescheit hin? vielleicht mach ichs auch falschSmile? das problem bei dem tokens ist, dass er manchmal einfach nichts erkennt....? und bei pattern weiß ich nicht wizo ers nicht macht? ich habe eine whileschleife genommen und an den input der patternfunktion den gesamten string gelegt. als pattern habe ich [n] angegeben und "match before" an die ordner funktion weiter geleitet. den offset bei match hab ich rückkoppelnd an den eingabe offset übergeben (es entsteht dann so ein kleiner blauer pfeil)
kann mir jemand vielleicht einen tipp geben?
22.05.2008, 12:00
Zeilen eines Files einlesen get über "Read From Text File" im Zeilenmodus:
Ansonsten, lad mal VI oder Screenshot hoch.
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.259 26.01.2017 10:18
  Datenbank anlegen und sinnvoll auslesen MKay 4 9.248 25.06.2015 14:13
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.448 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.893 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 9.455 13.02.2014 11:03
  Ordner in Ordnerstruktur suchen ahebauer 11 16.432 11.12.2013 07:52
