Erzeugung zwei Signale gleichzeitig
16.06.2008, 06:48
Yassine Offline
ich will zwei Signale gleichzeitig erzeugen und ihre Frquenz sollen nicht gleich und unabhängig voneinander sein .
Dafür habe ich NI PCI-6251 benutzt, diese Messkarte hat 2 Counter und damit kann ich 2 signale erzeugen, aber ich kriege
immer diesen Fehlermeldun: Der angegebene Kanal kann dem Task nicht hinzugefügt werden, weil der Task bereits einen
Kanal mit dem selben Namen enthält.
hat jemand von euch vielleicht eine Idee.
danke im Voraus
schöne Größe
yassine
16.06.2008, 08:33
Lad' mal Dein VI hoch.
16.06.2008, 08:57
Stimmt zwar, dass die 6251 zwei Counter hat, sie hat aber meines Wissens nach nur einen Digital-Analog Wandler und nur einen AD-Wandler. Da bei der Erzeugung mehrerer AO's dann zwischen den Kanälen hin- und hergeschaltet wird, kannst du eben nicht die beiden AO's unabhängig voneinander erzeugen.
16.06.2008, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2008 21:06 von jg.)
Yassine Offline
ja sie hat 2 counter
und das ist da VI
Lv82_img
Sonstige .vi  LR.vi (Größe: 28,11 KB / Downloads: 319)
17.06.2008, 08:10
Ach so, Erzeugung zweier Pulsetrains mit den zwei Countern.
Sorry, da bin ich momentan überfragt, kann das Verhalten und Problem nur bestätigen. Parallel geht es ja leider auch nicht.
Also, wer kann erklären, wieso man mit einer M-Serien Karte nicht 2 Pulse-Trains auf den beiden Countern gleichzeitig erzeugen kann?
17.06.2008, 09:02
Zschieg Offline
7.1
de_en
01187
Hallo!
Ich kenne mich zwar nicht ganz so gut aus und arbeite nur mit einer älteren LabVIEW-Version (6.1), aber vielleicht wäre es ja eine Lösungsmöglichkeit statt mit einem Counter mit einem Digital-Signal einen "Pulsetrain" zu erzeugen.
Viele Grüße
17.06.2008, 10:19
Yassine Offline
und danke für euch alle.
ich gelube nicht, dass diese karte 2 Counter einfach so hat, wenn man die beiden nicht benutzen kann.
es muss eine Lösung geben. Und wird auf jede Idee von euch freuen.
MfG, Yassine
17.06.2008, 13:21
probier' mal statt dem Stop-Task ein Clear-Task, oder lass' die While-Schleife weg.
17.06.2008, 13:38
..... oder probier's mal so....
Sonstige .vi  LR_1_neu.vi (Größe: 31,97 KB / Downloads: 369)
Lv85_img
' schrieb:Hallo,
17.06.2008, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.06.2008 19:11 von jg.)
Yassine Offline
Danke Markus,
leider kann ich dein Vi nicht downloaden, aber das Problem ist gelöst
Gruß Yassine
Lv82_img
Sonstige .vi  STEURUNG.VI (Größe: 127,95 KB / Downloads: 357)
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 13.995 10.08.2015 22:49
  Zwei Drucksensoren gleichzeitig auslesen (im Formt DBL) RiekeL 1 5.724 08.06.2015 14:55
Letzter Beitrag: MarkLoe
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 25.322 24.03.2014 11:01
  Erzeugung einer PWM aus TTL Werten paddsen 19 17.958 10.09.2013 10:06
Letzter Beitrag: paddsen
  zwei analoge Signale in einer Datei abspeichern Prama 3 5.575 21.05.2013 16:58
  mehrere Signale gleichzeitig messen SebJoh 9 12.787 16.03.2013 12:07
