Typdefinitionen für Cluster und Enums
17.06.2008, 15:13
Christoph_
Unregistered
Hallo!
Kann mir jemand erklären, wie ich eine Typdefinition für Enums und Cluster anlege? Ich habe schon mehrfach gelesen, dass es möglich ist, bin aber zu dämlich die passenden Menüpunkte zu finden.Dry
Kann ich bei solchen Typdefinitionen Elemente zu einem Enum hinzufügen, ohne dass ich alle Cases meiner Statemachine wieder kontrollieren und umbenennen muss?
Ebenso möchte ich bei Clustern einen zentralen Punkt haben, an dem er definiert ist und nicht überall Kopien der Clusterkonstante verwenden um Elemente per Namen zu bündeln.
Vom Prinzip wie in folgendem C-Fragment:
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>/* internally_used_types.h */
typedef enum {
NOP = 0,
COMMAND_0,
COMMAND_1
} TMyCommand;
typedef struct TMyPacket_s {
TMyCommand command;
unsigned char data[8];
} TMyPacket;
/* module.c */
#include "internally_used_types.h"
TMyPacket blubb;
blubb.command = NOP;</div>
Gruß,
Christoph
17.06.2008, 16:05
Kvasir Offline
10
Ja Typ-Def kannst du erstellen. Sowohl von Enums, als auch von Cluster, sowie sämtlichen anderen Bedienelemente.
Unter Datei -> Neu (nicht "neues Vi") auf "Benutzerdefiniertes Element". Hier dann oben von Bedienelement auf "TypDef" umstellen.
17.06.2008, 16:37
Christoph_
Unregistered
Danke! Bedienelement war das Zauberwort.
Enums, Cluster, Arrays - das sind bei mir noch keine Bedienelemente. Da haben diverse textuelle Programmiersprachen doch so einige Denkmuster eingemeißelt... ^_^
Gruß,
Christoph
17.06.2008, 16:46
Kvasir Offline
10
Ja LabVIEW ist da anders. Wobei man dazu sagen muss, dass du in LabVIEW all diese schönen Dinge ja tatsächlich als Bedienelemente benutzen kannst (am Frontpanel zur Eingabe). Von daher passt die Bezeichnung schon.
Ich gebe jedoch zu, dass die TypDef Erstellung recht gut versteckt istWink
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.672 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 8.540 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 21.938 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Ehemalige Typdefinitionen von dieser trennen Matze 4 6.504 21.11.2013 13:14
Letzter Beitrag: Matze
  Coercion-Dot bei Enums mikano 3 4.669 23.07.2013 14:21
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 13.926 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
