Case mittels zweiter Buttons auswählen...
20.06.2008, 13:08
Booner Offline
8.6.1
hab da mal ne Anfängerfrage:
Ich möchte mittels zweier Taster eine Casestruktur auswählen.
Also:
Taster1: Case1
Taster2: Case2
kein Taster: Case3
Mein Problem liegt daran, dass ich nicht so recht weiß, wie ich die zwei booleschen Werte der Taster in den Case-Selektor bringe.
Vielleicht hat jemand von Euch da nen super Tip für mich?
Grüße,
Tom
20.06.2008, 13:21
Labview-Beginner Offline
6.1
ich bin zwar kein Freak, aber meine erste Frage wäre jetzt:
Soll das Programm anhalten und du stellst Taste 1, Taste 2, keine (oder beide?) ein und bestätigst dann, sodass das Programm weiterläuft.
Oder hält das Programm an und läuft entsprechend der Taste weiter, die du drückst?
Cheers.
20.06.2008, 13:29
Booner Offline
8.6.1
' schrieb:Soll das Programm anhalten und du stellst Taste 1, Taste 2, keine (oder beide?) ein und bestätigst dann, sodass das Programm weiterläuft.
Hei,
die zwei Buttons und der Case sind momentan innerhalb einer While-Schleife.
So dass man im Case zum Beispiel nen Zähler einbaut.
Bei Taste 1 zählt dieser hoch, bei Taste 2 runter und wenn keine gedrückt wird, hält er den Wert.
Eigentlich supersimpel, ich probier schon ne Zeitlang rum. Vielleicht komm ich auch gleich drauf...
Grüße,
Tom
20.06.2008, 13:33
6.1
spotan würde ich eine While Schleife nehmen mit der Modalität "continue if true" und eine "true constant" dranhängen.
Dann um die While Schleife ein Schieberegister, bei dem der Startwert von links in die Whileschleife eingegeben wird.
Und die entsprechende Aktion +1 oder -1 (wenn ich das richtig verstanden habe) kannst du dann mit einer Case Structure dazwischensetzen.
Cheers.
20.06.2008, 13:37
Booner Offline
8.6.1
' schrieb:Hi,
Cheers.
Hei,
wie ich den Zähler baue, ist mir klar.
Mein Problem war: Wie wähle ich einen von drei Cases mittels zweier Buttons aus.
Grüße,
Tom
20.06.2008, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2008 13:50 von IchSelbst.)
' schrieb:Mein Problem war: Wie wähle ich einen von drei Cases mittels zweier Buttons aus.
Warum drei Case, wenn zwei reichen: einer für +1, einer für -1.
Gibt jede Taste auf einen eigenen Case. Im True-Zweig Operation ausführen, sonst nix tun.
Generiere aus den Zuständen der Taster eine Zahl zwischen 0 und 3. Dazu kannst du das Auswahlelement verschachteln.
20.06.2008, 14:01
Booner Offline
8.6.1
Hei,
vielen Dank für Eure Antworten.
Also diese Lösung hätte ich jetzt selber gefunden:
[Bild: 1066702.gif]
Allerdings muss das doch noch etwas eleganter gehen, oder nicht?
(Speziell für den blauen Teil.)
Grüße,
Tom
20.06.2008, 14:08
Booner Offline
8.6.1
' schrieb:Gibt jede Taste auf einen eigenen Case. Im True-Zweig Operation ausführen, sonst nix tun.
Hmm, warum bin ich da eigentlich nicht drauf gekommen?Tongue
Wie nennt man eigentlich die Fälle innerhalb eines Cases?
Grüße und vielen Dank!
Tom
20.06.2008, 14:34
Kvasir Offline
10
Also der Case heißt nicht Case. Sondern der Fall heißt Case. Der Case heißt Casestruktur. Verwirrt?Tongue
Also die Struktur = Case Struktur.
Ein einzelner Fall der Struktur = ein Case.
Nebenbei bemerkt finde ich die Variante mit einem Case eleganter. Bei einem so simplen Beispiel macht das zwar keinen Unterschied, aber sobald du komplizierter wirst (mehrere Cases) wird das ganze schnell unübersichtlich, wenn du überall einen Case hast. Zudem kommst du in Problembereiche, wenn nicht "beide aus" und "beide ein" sich gegenseitig kompensieren, wie bei dir.
Ich löse das für gewöhnlich mit einem Array aus Booleanelemente. Diesen Array kannst du dann in eine Zahl umwandeln und du hast dann einzelne Fälle.
Wenn du die Bedienelemente auch noch im FP beliebig anordnen willst, dann nimm einen Cluster und mach den Rahmen davon transparent.
20.06.2008, 16:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2008 16:33 von kpa.)
kpa Offline
88***
so geht es auch, boolsches Array in eine Zahl umwandeln.
kpa
V85
Sonstige .vi  VorZurueck.vi (Größe: 11,56 KB / Downloads: 255)
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 9.878 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.442 02.02.2021 15:05
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 3.183 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.408 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  While-Schleife aus zweiter Schleife steuern flipp86 14 12.688 23.03.2015 12:44
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 13.969 23.10.2014 14:17
