Kommunikation über RS232
02.11.2005, 15:56
Kai Offline
ich möchte über RS232 ein Gerät ansteuern. Ich hab unter den Beispielen bei LabVIEW folgendes VI gefunden: LabVIEW <-> Serial.vi .
Wenn ich dieses starte, bekomme ich eine Fehlermeldung:
Fehler -1073807202 ist bei Eigenschaftsknoten in VISA Configure Serial Port(Inst).vi->LabVIEW <-> Serial.vi aufgetreten.
Dieser Fehlercode ist nicht definiert.....usw.
Was kann man da machen? Liegt es daran, dass ich z.Z. nur eine Evaluierungsversion habe?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!!!
Viele Grüße
Kai
03.11.2005, 07:48
michael.n Offline
LVF - Programmer
5.1, 6.1, 7.1, 8.5, 2009, 2010, 2011
Schau mal unter
http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t=989
gruss
mike
Verwende Labview Versionen: 6.1, 7.0, 7.1, 8.6
03.11.2005, 10:57
Kai Offline
Hallo mike,
danke für die Antwort.
ich hab´s probiert.
Wieder der gleiche Fehlercode.
Was kann ich da machen? Ich kann das Messgerät über das Hyperterminal ansprechen und es antwortet auch.
KAi
03.11.2005, 11:56
michael.n Offline
LVF - Programmer
was für ein Gerät möchtest du den ansprechen
Model? Marke?
03.11.2005, 12:38
Kai Offline
Ein Networkanalyzer ZVR von Rohde&Schwarz.
Uber das Hyperterminal konnte ich das Gerät mit *idn? schon ansprechen.
KAi
03.11.2005, 13:35
michael.n Offline
LVF - Programmer
Hast du schon die neuste Visa Version
es könnte mit sein das es mit alten Visatreibern Probleme gibt.
wenn du bei NI nach Treibern suchst müstest du eigendlich auch einige Beispiele für das Gerät finden.
Ach noch was wenn du die schnittstelle mit visa initalisierst kannst du mit den Serial Treibern die Schnittstelle nicht mehr Verwenden --> LabVIEW schliessen und öffnen . Am besten du nimmst nur visa für die RS232 schnittstelle und nicht die I/O Serial Vi's.
03.11.2005, 14:30
Kai Offline
Wie gesagt, ich habe die Evaluierungsversion. Die hab ich seit ungefähr 2 Wochen. Ist also recht aktuell.
Ich habe das Beispiel "LabVIEW<->serial" von LabVIEW benutzt, das sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Ich will ja erstmal nur ein paar Zeichen über die RS232 schicken und sie am gegenüberliegenden Terminal sehen und noch nichts steuern.
03.11.2005, 15:27
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
Hallo Kai,
bitte versuche die VISA VI zur Kommunikation mit deinem Geraet zu benutzen. Meine Erfahrung ist, dass bei einer korrekt eingerichteten VISA Umgebung (aktuelle Treiber von NI) auch die serielle Schnittstelle zuverlaessig benutzbar ist. Die normalen Serial VI sollten funktionieren, machen aber bei nicht "sauber" seriell kommunizierenden Geraeten bisweilen grosse Probleme bzw. funktionieren gar nicht.
Viele Gruesse,
Mirko
03.11.2005, 15:53
Kai Offline
Hallo Mirko,
die VISA VI befinden sich aber doch auch im Serial-Menü (z.B. VISA: Schreiben/Lesen). Das Problem liegt glaub ich beim Konfigurieren des Ports. Inzwischen habe ich heraus gefunden, was der Fehlercode bedeutet:
"A code library required by VISA could not be located or loaded"
Ich hänge mein VI mal an...
KAi
Sonstige .vi  rs232.vi (Größe: 18,26 KB / Downloads: 390)
03.11.2005, 16:25
pinguin Offline
Belgium
Hallo Kai,
ich kann in deinem VI keinen prinzipiellen Fehler entdecken. Es fehlt mir momentan auch eine Testmoeglichkeit.
Die Erklaerung der Fehlermeldung deutet fuer mich eher auf ein Problem deiner VISA-Installation hin. Hast du schon mal im MAX (Measurement & Automation Explorer) von NI nachgeschaut, ob deine VISA-Installation korrekt ist? Dort gibt es auch eine Moeglichkeit, Befehle per VISA ohne LV an ein Geraet zu senden (Opening VISA Session). Wenn du da Probleme hast, ist deine VISA-Umgebung nicht korrekt und du musst diese neu installieren.
Viele Gruesse,
Mirko
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 10.992 18.07.2016 13:54
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 21.367 22.09.2015 21:21
  RS232 mit dem PC Kommunikation yashire 5 9.045 19.05.2015 15:47
  RS232 Kommunikation svoges 13 15.297 04.02.2015 20:56
Letzter Beitrag: svoges
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 7.918 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  Probleme bei Kommunikation mit Beschleunigungsmodul über AMBER 8350 Funkmodule BollerJan 24 19.310 10.03.2014 18:16
