Werte bei Schleifendurchlauf speichern
16.07.2008, 08:59
Meisenmann Offline
ich hab eine Schleife (z. B. While) darin generiere ich bei jedem Durchlauf eine Zufallszahl, des Weiteren möchte ich den Durchschnitt der der letzen drei (also die aktuelle und die zwei vorherigen) Zufallszahlen berechnen.
Wie kann ich mir die zwei letzen Zufallszahlen aus der Schleife "merken"?
lg Meisenmann
16.07.2008, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2008 09:15 von Y-P.)
So.
Sonstige .vi  Bsp..vi (Größe: 8,36 KB / Downloads: 346)
Lv85_img
EDIT: Jetzt mit initialisiertem Schieberegister
16.07.2008, 10:50
Meisenmann Offline
vielen Dank für Deine Antwort!
Kannst Du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, wie das mit den Schieberegistern genau funktioniert?
Ich dachte immer, dass wenn man einen Wert aus einer Schleife rausgibt, dieser erst angezeigt wird, wenn die Schleife beendet ist?
Wenn ich alle Zufallszahlen zusammenzählen möchte geht das so aber nicht? -> gibt es vllt. soetwas wie eine "globale Variable" wo ich den Wert reinschreiben kann?
Danke nochmals -> lg Meisenmann
16.07.2008, 12:29
ein Schieberegister kannst Du links "nach unten aufziehen", so dass Du neben dem letzten Wert auch den vorletzten, drittletzten,.... Wert bekommst.
Das mit dem Wert aus der Schleife rausgeben blicke ich nicht ganz. Was möchtest Du denn machen?
' schrieb:Hi,
16.07.2008, 14:12
Meisenmann Offline
nochmals Danke! Ich meinte wie man beispielsweise das arithmethische Mittel aller Zufallszahlen berechnen kann?
Lg Meisenmann
16.07.2008, 15:28
Achso. Das kannst Du folgendermaßen machen:
Sonstige .vi  Bsp._2.vi (Größe: 12,62 KB / Downloads: 335)
Lv85_img
' schrieb:Hi,
Lg Meisenmann
16.07.2008, 18:54
Meisenmann Offline
Cool, vielen Dank!
Lg Meisenmann
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 9.792 08.09.2020 11:00
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 6.576 09.07.2017 23:33
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 5.438 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen goekhan1985 1 4.215 25.02.2015 08:55
  Array durchsuchen, Werte speichern zich1011 2 5.596 23.06.2012 17:27
Letzter Beitrag: zich1011
  Werte in Array-Variable speichern Tholer 4 10.879 05.01.2011 13:55
Letzter Beitrag: unicorn
