zeitliche steuerung
12.08.2008, 15:25
moppulli Offline
8.20
zeitliche steuerung
Liebe Gemeinde,
ich häng zur zeit an einem Thema und zwar hab ich ein Programm was im wesentlichen aus einer großen while schleife besteht wo man ganz viele einstellungen an einem laborgerät vornehmen kann....
nun hab ich ein messablauf der 3h geht und über 100 verschiedene einstellungsvarianten hat...
daher das ganze in tabelle mit gesamtzeit zeit erster schalter 0 zweiter 1 usw.
ich hab jetzt eine case struktur die bei automatik an true ist und dann soll er die werte daraus nehmen...
wie krieg ich das jetzt mit der zeit hin ? ich hab die aktuelle zeit und entnehme mir erste gesamtzeit aus der tabelle solange aktuelle zeit kleiner ist ist ja alles ok aber dann?
für anregende hinweise bin ich dankbar...
lg
uli
12.08.2008, 16:22
Kvasir Offline
10
zeitliche steuerung
verstehe nur Bahnhof.
Kannst du dein Problem vielleicht genauer beschreiben? Was funktioniert nicht, was willst du erreichen?
Vielleicht ein Beispiel Vi?
12.08.2008, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2008 18:58 von jg.)
moppulli Offline
8.20
zeitliche steuerung
hier die datei... sagt ja mehr als tausend worteSmile
in der tabelle steht als erstes gesamtzeit dann dauer des ereignisses und dann die einzelnen einstellungen...
bsp
100 100 1,7 2 0 0 ...
200 100 1,7 2 1 0 ...
250 50 ....
die kann ich nicht hochladen
vielen dank schonmal
Lv82_img
Sonstige .vi  Automatik_SubVI_.vi (Größe: 21,63 KB / Downloads: 313)
13.08.2008, 07:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2008 09:42 von Y-P.)
zeitliche steuerung
Kurzer Hinweis: Ein Index-Array kann man auch nach unten "aufziehen". Du musst da keine 8 Index-Array verwenden. Es reicht eins.
Was Du aber sonst genau möchtest, habe ich noch nicht verstanden.
' schrieb:hier die datei... sagt ja mehr als tausend worteSmile
bsp
250 50 ....
Lv82_img[attachment=41289:Automatik_SubVI_.vi]
13.08.2008, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2008 08:23 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
zeitliche steuerung
Ne ich auch nicht.
Das Beispiel Vi sagt nunmal gar nichts aus.
Erkenne dort weder die Case Struktur noch etwas mit Zeit, von dem du gesprochen hast. Ein Textfile wird dort auch nirgends geladen.
13.08.2008, 08:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2008 09:14 von moppulli.)
moppulli Offline
8.20
zeitliche steuerung
danke markus für den hinweis...
ich probiers nochmal:
das array besteht aus folgenden spalten mit beispielwerten
gesamtzeit, zeit, AZ/min, E/I,....
100 100 12 2 ....
200 100 12 3 ....
250 50 12 2 ...
vergesst das mit der case-struktur war zuweit ausgeholt
die zeit die als eingang da ist liefert aktuelle zeit in s
ziel ist es jetzt die jeweils richtige zeile aus der tabelle anhand vorgegebener aktueller zeit und gesamtzeit aus tabelle in die ausgänge zu schreiben
bsp eingangswert 50s zeile 1
das geht dann weiter bis 100s zeile 1
101s zeile 2
xxxxxx sekunden zeile xxx
könnte auch auf 200 zeilen beschränkt werden
eigentlich kurz gefasst:
if gesamtzeit_zeile_x < zeit then goto zeile_x+1
else diese zeile
do solange bis keine zeilen mehr da
noch unklar?
vielen dank fürs angucken
13.08.2008, 10:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2008 10:34 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
zeitliche steuerung
Hmm Ok. Das habe ich verstanden.
Ist aber doch eigentlich kein großes Problem (außer ich habe dich doch nicht verstandenSmile)
siehe Screenshot. Erste Spalte auslesen (mit der Zeitinformation). Vergleichen mit aktueller Zeit. Ersten Wert herausgreifen und diese Zeile abgreifen.
Nachtrag: Den Fall, dass keine Zeile mehr da ist kannst du dann mit einer Case Struktur abfangen. Die Suchfunktion gibt in dem Fall als Index "-1" aus.
13.08.2008, 14:01
moppulli Offline
8.20
zeitliche steuerung
ok....
vielen dank
  Zeitliche Messwertaufnahme: Wo Write-to-spreedsheet-file-vi platzieren Body Lotion 22 21.477 08.11.2012 16:44
  Zeitliche Steuerung Simulieren Holzkopf 2 4.259 07.07.2008 12:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
