Werte in Array speichern und ausgeben
13.08.2008, 08:44
Sebby2008 Offline
Hallo zusammen!
Habe als LV-Amateur folgendes Problem:
Ich habe ein VI erstellt, welches bestimmte Istwerte mit den dazugehörigen Sollwerten vergleicht.
Die Ist- und Sollwerte sind jeweils in Arrays gespeichert.
Anbei habe ich zwei for-Schleifen als Bild beigefügt, welche die jeweiligen Werte in den Arrays miteinander vergleicht
und unter Berücksichtigung einer Toleranz als Ergebnis PASS oder FAIL ausgibt je nachdem ob die Werte mit Toleranz
übereinstimmen.
Es ergeben sich somit für jeden Vergleich vier Werte, welche nun ausgegeben werden sollen.
Istwert Sollwert Abweichung PASS oder FAIL
Wie kann ich nun diese vier Werte, die ich für jeden Vergleich innerhalb der Schleifen erhalte, nacheinander
in ein "Ergebnisarray" speichern, welches als Spaltenname Istwert etc. enthält und alle zugehörigen vier Werte
des Vergleichs in aufeinander folgenden Zeilen?!?
Danach soll das ganze noch in ein Output-File geschrieben werden!
Wie mache ich das am besten?
Versuche nun schon lange eine Lösung zu finden!
Über Hilfe würde ich mich SEHR freuen.
Viele Grüße,
Sebby
PS: Das ganze soll dann so aussehen, wenn die Schleifen durchlaufen sind:
Istwert Sollwert Abweichung PASS/FAIL
5 6 1 FAIL
7 7 0 PASS
usw.
13.08.2008, 10:04
Meinst Du so?
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 16,41 KB / Downloads: 726)
Lv85_img
13.08.2008, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2008 11:15 von jg.)
Sebby2008 Offline
Hi Markus,
danke!
Wenn du weiter so fleißig auf meine Probleme antwortest, gebe ich dir einen aus! Smile
Genau so sollte es aussehen!
Könntest mir noch den tip geben wie ich das in mein VI einbaue?!?
Das String-Array "Testergebnis" soll in dieser Weise gespeichert, angezeigt und
in ne externe Datei (am besten Excel) geschrieben werden...
Die Dateien mess.txt und soll.txt sind Testwerte dafür.
Lv85_img
Sonstige .vi  daten_einlesen_pass_fail_mit_SubVIs.vi (Größe: 32,47 KB / Downloads: 392)
Sonstige .txt  mess.txt (Größe: 93 Bytes / Downloads: 432)
Sonstige .txt  soll.txt (Größe: 81 Bytes / Downloads: 377)
13.08.2008, 11:57
Sebby2008 Offline
Nochmals danke für dein VI.
Es klappt jetzt bei mir endlich auch!
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 6.552 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 7.378 31.03.2021 09:35
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 9.837 08.09.2020 11:00
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.588 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 6.774 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 10.161 13.12.2019 13:40
