Registerkarten - Default Karte definieren
13.08.2008, 14:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2008 14:48 von fidel.)
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
Mein Programm besteht im Kern was die GUI angeht aus einer Registerkarte mit 5 Registern / Tabs.
Interessanterweise scheint die dritte Registerkarte irgendwie als Default Registe-rKarte definiert zu sein.
Ich sehe diese Option aber nicht im Editor / Eigenschaften der REgisterkarte.
Einzig und alleine die Anordnung der REgister ist möglich über das Kontextmenü. Ich erinnere mich dunkel dass ich in früheren Versionen damit nie ein Problem hatte. Gab es da eine Änderung seit 8.0 -> 8.20/8.2.1 ?
Im Ausgeführten Modus (exe) habe ich die Möglichkeit auf die Register zu klicken und die Option "StandardWert wiederherstellen" zu wählen, welcher dann auch veranlasst dass ich eben auf die wo auch immer definierte Register-Karte zurückkomme.
Jedoch will ich da eben diese Stadard-RegisterKarte vorab selber definieren können.
Es wirkt irgendwie komisch das mein Programm mit der RegisterKarte 3 startet
Jmd eine Idee ?
Gruss
fidel
Edit: gelöst via Menu -> Bearbeiten -> Aktuelle Werte als Standard
14.08.2008, 07:29
Anm.:
Du könntest auch beim Start einen Property-Node auf den Standardwert setzen oder die Einstellungen "extern" wegspeichern und (beim Start) wieder laden.
' schrieb:Edit: gelöst via Menu -> Bearbeiten -> Aktuelle Werte als Standard
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 4.725 05.02.2021 14:53
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 8.552 27.02.2020 12:51
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 3.638 23.04.2018 06:50
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 6.679 17.11.2017 07:43
  Variable auf mehreren Registerkarten anzeigen Gruenschnabel 11 10.584 05.09.2016 14:06
Letzter Beitrag: TSC
  Standardwerte Definieren Fredy Dilker 4 8.371 10.04.2014 09:18
Letzter Beitrag: Fredy Dilker
