VISA-Session?
04.11.2008, 14:28
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
VISA-Session?
Hallo Forum,
gibt es die Möglichkeit die VISA Session abzufragen ob überhaupt ein Port (Schnittstelle) aus-/angewählt wurde.
Oder mehr Details'?
MitchWinke
04.11.2008, 15:18
VISA-Session?
Hm...du könntest erst mal einen Dummybefehl an ein Gerät am vermuteten Anschluss schicken (*IDN?) und dann gucken was passiert?!
04.11.2008, 15:26
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
VISA-Session?
' schrieb:Hm...du könntest erst mal einen Dummybefehl an ein Gerät am vermuteten Anschluss schicken (*IDN?) und dann gucken was passiert?!
Ja, daran habe ich auch schon gedacht! Dies könnte ich als zweite Bedingung machen um das Gerät zu erkennen.
Doch ich würde gerne zum Starten erkennen ob über haupt die VISA Session belegt ist, um sonst sofort in einen manuellen Modus zu wechseln.
Mitch Winke
04.11.2008, 15:38
RoLe Offline
VISA-Session?
Schon mit "Not A Number/Path/Refnum?" probiert ?
04.11.2008, 15:57
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
VISA-Session?
' schrieb:Schon mit "Not A Number/Path/Refnum?" probiert ?
Denknach Ich soll VISA Session mit NaN vergleichen? oder Watt???:construction:Habe ich versuch und das geht nicht zumindest bei mir! hehe
MitchWinke
04.11.2008, 16:51
VISA-Session?
' schrieb:Doch ich würde gerne zum Starten erkennen ob über haupt die VISA Session belegt ist,
Was meinst du denn mit Visa-Session? Immerhin created dein Programm diese Session - also muss es auch wissen, ob die "Session belegt" ist.
Oder meinst du mit "ob über haupt die VISA Session belegt ist" dass der Port, den du verwenden willst, bereist in Verwendung ist bzw. überhaupt existiert?
04.11.2008, 16:57
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
VISA-Session?
' schrieb:Was meinst du denn mit Visa-Session? Immerhin created dein Programm diese Session - also muss es auch wissen, ob die "Session belegt" ist.
BlushDenknachGlare
04.11.2008, 18:21
VISA-Session?
Richtiges Property finden:
04.11.2008, 20:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2008 12:01 von RoLe.)
RoLe Offline
VISA-Session?
' schrieb:Denknach Ich soll VISA Session mit NaN vergleichen? oder Watt???:construction:Habe ich versuch und das geht nicht zumindest bei mir! hehe
MitchWinke
<strike>hehe, na die Grundfunktionen und Paletten von LabVIEW sollte Mensch nun nach 1 Jahr kennen Huh
Weis ja nicht was du gemacht hast, jedenfalls nicht die Funktion aus der Comperasion-Palette verwendet.
(das Refnum ist entscheidend)</strike>
EDIT: Ich habe das gestern 2 x auf versch. LV+OS getestet und es ging, heute geht es auch bei mir nicht mehr.
(Ich verstehs nicht ..... ich mach jetzt mal etwas LV-Pause .... )Pccrash
Aber so geht es "heute" bei mir:
05.11.2008, 12:41
Mitch Offline
8.2/8.5 deutsch
VISA-Session?
' schrieb:Richtiges Property finden:
Danke für eure vielen Antworten.Top2
Hier mal die Lösungen inLv80_img!
@RoLe: Wenn keine Schnittstelle ausgewählt wird hat der Eigenschaftsknoten einen Fehler, daher muss dieser bereinigt werden oder wie siehst du das?
MitchWinke
Sonstige .vi  VISA_Abfrage_Beispiel.vi (Größe: 24,23 KB / Downloads: 291)
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.814 10.11.2013 12:16
  Serial VISA Session name vergeben? yasukatakaya 0 4.295 17.04.2012 09:59
Letzter Beitrag: yasukatakaya
  PXI-6541 NI-HSDIO Session Handle not valid fe 0 4.958 17.11.2011 16:38
Letzter Beitrag: fe
  The session handle is not valid. matzimus 4 7.332 02.08.2010 14:05
Letzter Beitrag: matzimus
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 13.539 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
  Session Handle not Valid HardyE 6 8.696 28.10.2008 08:10
Letzter Beitrag: HardyE
