problem: automatische generierung eines namen für das speicherfile
24.11.2008, 11:35
ra6325 Offline
hallo leute!
ich will dass LabVIEW mir bei jedem drücken des ablaufknopfes eine eigene exceldatei generiert mit dem namen:
Temperaturverlauf_Datum_Uhrzeit.txt.
die datei besteht bereits, in ihr werden in 4 spalten 4 werte inklusive einem datenkopf gespeichert aber immer nur halt die die ich als pfad angegeben habe.
danke für die hilfe
angelikaRolleyes
24.11.2008, 11:37
ra6325 Offline
SORRY ES SOLLTE EINE TEXTDATEI SEIN, KEINE EXCELDATEI!!!!!
24.11.2008, 11:59
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:SORRY ES SOLLTE EINE TEXTDATEI SEIN, KEINE EXCELDATEI!!!!!
Bevor du den bestehenden Pfad an das Datei-Schrieben VI anbindest, kannst du ihn mit den VIs "Pfad zerlegen" und "Pfad erstellen" bearbeiten. Du kannst also Problemlos an den bestehenden Pfad ein Datum anhängen. Die benötigten VIs findest du in der Funktionspalette unter Programmierung --> Datei IO!
LG
Torsten
24.11.2008, 12:17
TSC Offline
LV 2018 SP1
HINWEIS: wenn du ein Datum in einen Dateinamen einfügst, achte drauf, dass du vorher die Doppelpunkte ersetzt!! Die sind zumindest unter den mir bekannten Windows-Systemen nicht als Dateiname erlaubt.
Dazu gibt es das VI "String suchen und ersetzen"!
24.11.2008, 12:50
RoLe Offline
' schrieb:HINWEIS: wenn du ein Datum in einen Dateinamen einfügst, achte drauf, dass du vorher die Doppelpunkte ersetzt!! Die sind zumindest unter den mir bekannten Windows-Systemen nicht als Dateiname erlaubt.
Du meinst die Zeit mit Doppelpunkte Big Grin
etwas komplizierter:
Du kannst das Datum Zeit auch direkt mit "Format Date/Time String" und entsprechendem Formatstring "richtig" machen.
24.11.2008, 13:32
ra6325 Offline
kann mir das irgendwer auf den server legen wie die ganze ersetzung dann ausschauen sollte, ich schaff es nicht, er zeigt mir immer wieder fehler an.
das problem ist ich hab noch nie mit dem tool vom pfad zerlegen und erstellen gearbeitet, weiß nicht wo was drankommt...
danke...
24.11.2008, 13:35
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Du meinst die Zeit mit Doppelpunkte Big Grin
*pfeiff* evtl *zwitscher*
ja natürlich, meinte ich die Zeit, Danke!
Aber egal wie, insgesamt muss man halt drauf achten dass der Pfad am End ekeine ungültigen Zeichen mehr enthält!
24.11.2008, 13:38
TSC Offline
LV 2018 SP1
Hier ein VI dazu,..nicht schön formatiert!
Lv82_img
Sonstige .vi  PfadErweitern.vi (Größe: 8,93 KB / Downloads: 408)
evtl musst du noch nach der Datei Endung gucken,..
LG
Torsten
24.11.2008, 16:07
ra6325 Offline
danke dir
' schrieb:Hier ein VI dazu,..nicht schön formatiert!
Lv82_img[attachment=43049:PfadErweitern.vi]
LG
Torsten
25.11.2008, 09:13
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:danke dir
Wenns hilft immer weider gerne,..
  Problem bei der Integration eines GPS- und OBD-Sensors in LabVIEW für die grafische A XoniixX 15 10.935 03.08.2023 16:57
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Automatische Erstellung und Namenshochzählung eines neuen Ordners falls selbiger exis Cinox 5 8.498 29.09.2016 14:37
Letzter Beitrag: Cinox
  Cluster mit Variablen Namen aus Array HübeLix 13 17.923 07.09.2016 10:34
Letzter Beitrag: Tobias1
  Abfrage Datei vorhanden (Teil vom Namen) angry_Nameless 10 15.302 21.01.2013 08:50
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  Automatische Pfadänderung bei write to spreadsheet Labji 9 10.576 02.11.2011 14:38
  Dynamischen Namen generieren micheljoel2002 2 5.956 04.11.2010 11:01
