SubVI (?) Problem
24.11.2008, 18:24
olmethn Offline
2014-2019
SubVI (?) Problem
Hallo.
Ich habe jetzt schon mehrere Stunden damit verbracht diese, aus meiner Sicht, einfache Aufgabe zu lösen. Aber scheinbar ist sie doch gar nicht so einfach...
Aufgabenstellung:
Ich habe ein VI mit einem Schalter. Wird dieser True soll ein SubVI starten. D.h. das Frontpanel des SubVi soll als nicht wegklickbares Fenster mittig auf dem Bildschirm erscheinen. Man soll noch nicht mal das Fenster wechseln können (geht das überhaupt mit einem SubVI oder muss ich einen anderen Weg gehen?). Dieses SubVI beinhaltet 2 Schalter und eine Schaltfläche. Schaltet man beide Schalter auf True soll sich das SubVI von selber schließen und es geht im eigentlich VI mit dem True des Schalters, in z.B. einem Case, weiter. Drückt man in dem Fenster des SubVI auf die Schaltfläche, dann soll der Schalter aus dem eigentlich VI zurückgesetzt werden und sonst soll auch nix passieren.
Fragt euch jetzt nicht was das ganze soll, ist nur ein Test für etwas komplizierteres, aber man muss das Problem klein (!) angehen!
Besten Dank, schönen Abend
olmethn
24.11.2008, 19:18
SubVI (?) Problem
Meinst Du z.B. so?
Sonstige .vi  Main_VI.vi (Größe: 9,9 KB / Downloads: 295)
Lv80_img
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 11,64 KB / Downloads: 292)
Lv80_img
24.11.2008, 21:05
olmethn Offline
2014-2019
SubVI (?) Problem
' schrieb:Meinst Du z.B. so?
[attachment=43063:Main_VI.vi]
Lv80_img
[attachment=43064:Sub.vi]
Lv80_img
Super danke, Markus!
Aber wie kann ich dem SubVI Fenster noch sagen, dass man es nicht zumachen bzw. ein anderes Fenster innerhalb von LV aufmachen darf? So ähnlich wie deine 2 Meldungen. Gebe es bei denen nicht das "X" und die wären perfekt! ;-)
24.11.2008, 21:20
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
SubVI (?) Problem
Moin!
Bezüglich der Verhinderung des Schließens des FPs schau mal unter VI Properties -> Window Appearance -> Custom. Dort kannst du einige Einstellungen vornehmen. Das löst aber nicht das Problem, dass das FP von einem anderen Fenster überlagert werden kann. Aber da weiß ich auch nicht, wie man das Problem lösen kann.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
24.11.2008, 21:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2008 21:40 von olmethn.)
olmethn Offline
2014-2019
SubVI (?) Problem
' schrieb:Moin!
Schöne Grüße
Falk
Fensterverhaltensweise auf "Modal" setzen, dann funzt's!
so langsam komm ich der Lösung näher.
Was meinst du mit FP??
24.11.2008, 21:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2008 21:59 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
SubVI (?) Problem
' schrieb:Fensterverhaltensweise auf "Modal" setzen, dann funzt's!
Manchmal liegt die Lösung einem direkt vor den Füßen und trotzdem übersieht man sie...:)Im Missverständnisse zu vermeiden, ich beziehe das jetzt auf michBig Grin
Zitat:Was meinst du mit FP??
= Frontpanel
Schöne Grüße
Falk
24.11.2008, 22:12
olmethn Offline
2014-2019
SubVI (?) Problem
' schrieb:Manchmal liegt die Lösung einem direkt vor den Füßen und trotzdem übersieht man sie...:)Im Missverständnisse zu vermeiden, ich beziehe das jetzt auf michBig Grin
= Frontpanel
Schöne Grüße
Falk
Wenn man das FP (ich lerne!!) auch modal macht und im windows über alles legt und dann noch ein paar tasten abfängt, dann geht alles! zumindest habe ich das mal so gehört!!
24.11.2008, 23:31
SubVI (?) Problem
Richtig, aber etwas anderes ist auch wichtig:
Wenn man das Sub-Vi mit dem Kreuz rechts oben schließt, passiert eine Katastrophe, da man damit nicht zum Hauptprogramm gelangt. Das Haup-VI wartet dann immer noch auf das Beenden das Sub-VI und ist in dieser (unendlich langen) Zeit nicht mehr bedienbar.
Das einfachste ist, unter VI-Eigenschaften/Fernstererscheinungsbild/Anpassen das Häkchen "Schließen des Fensters möglich" herauszunehmen.
Die elegantere, aber aufwändigere Löung ist, das Schließen des Fensters abzufangen und so umzufunktionieren, daß es genau so wie der Stop-Knopf funktioniert. Ich glaube das hat Jens hier mal vorexerziert.
Lv80_img
Sonstige .vi  Main_VI.vi (Größe: 7,15 KB / Downloads: 288)
Sonstige .vi  Sub.vi (Größe: 5,69 KB / Downloads: 262)
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 10.357 25.08.2011 15:18
  Problem aufruf SubVI mittels Referenz Andreasser 7 10.084 26.05.2010 12:24
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Problem mit SubVI schließen reNNer 4 7.208 23.03.2010 12:34
Letzter Beitrag: reNNer
  SUBVi über Referenz anzeigen, Problem mit dem Rücklesen von Daten PeterLV 7 9.112 30.04.2009 08:13
Letzter Beitrag: PeterLV
  Problem mit Regler und SubVI hotwheelz 4 6.787 30.03.2009 09:52
Letzter Beitrag: hotwheelz
  Problem mit dem erstellen von einem Subvi Benjamin84 1 3.996 16.08.2008 22:21
Letzter Beitrag: eg
