Mehrere LV Prog. auf eine Messkarte
14.12.2008, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2008 12:42 von jg.)
Marco_81 Offline
8.00
ist es möglich mehrere LV Programme gleichzeitig laufen zu lassen die alle unterschiedliche Ports einer Messkarte abfragen?
(Programm 1 ai0, Programm 2 ai 1 ....)?
Bei der zweiten frage steh ich ein bisschen auf´m Schlauch. Ist bestimmt einfach komm aber nicht auf die Lsg. Ich kriege in einer Schleife fortlaufend Werte und möchte den Mittelwert der letzten zehn. Ich habe auch eine Lsg. aber da habe ich am Ende ein zu großes Array.
Vielen Dank
Lv85_img
Sonstige .vi  Mittelwert.vi (Größe: 10,12 KB / Downloads: 320)
14.12.2008, 13:33
Zu 1: Das geht, solange die Tasks nicht die gleichen Ressourcen für sich beanspruchen. Z.B Analog-Input in einem VI und Digitaloperationen in einem anderen VI geht
Zu 2: Einfachste Löung ist mit FIR-Filter, mit 10 Koeffizienten vom Wert 0.1. Es gibt auch ein VI zur Koeffizientenermittlung für gleitenden Mittelwert, der Nachteil ist da nur, daß da als Input die "Halbwertsbreite" eingegeben werden muß. Halbwertsbreite 4 ist Mittelwert über die letzten 9 Werte, Halbwertsbreite 5 über die letzen 11 Werte. 10 Werte geht nicht. Deshalb Handeingabe.
Lv85_img
Sonstige .vi  Mittelwert.vi (Größe: 14,99 KB / Downloads: 358)
14.12.2008, 14:28
Marco_81 Offline
8.00
zu 2.) Danke, für die Antwort. Ich dachte daran ein Array zu initialisieren und dann mit zehn Werten aufzufüllen und dann Shiften (0 Wert ist neuer Wert , zehnter Wert raus).
Aber ich weiß nicht wie ich das Shiften einfach Lösen kann.
zu 1.) Wir benutzen ein SCXI System (zwei Einschübe mit jeweils 32 AI)
das heist ich kann die Messung nicht auf mehrere VI´s Aufteilen, weil es ja die gleiche Recource ist?
14.12.2008, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2008 16:39 von jg.)
' schrieb:zu 2.) Danke, für die Antwort. Ich dachte daran ein Array zu initialisieren und dann mit zehn Werten aufzufüllen und dann Shiften (0 Wert ist neuer Wert , zehnter Wert raus).
Aber dafür gibt es doch eine Funktion in der Array Palette!
Hier mal 2 Versionen mit "Ring-Puffer", oben wird immer verschoben und hinten eingefüllt, unten einfach die älteste Version innerhalb des Arrays überschrieben.
14.12.2008, 16:36
Marco_81 Offline
8.00
Danke genau danach habe ich gesucht.
15.12.2008, 00:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2008 00:17 von Lucki.)
Nur der Vollständigkeit halber, die guten Lösungen hat ja Jens schon genannt.
Mit Verwendungeines eines Shiftregisters sähe die Lösung so aus:
15.12.2008, 09:11
Marco_81 Offline
8.00
Danke @jens u. @lucki
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 4.180 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  Spannungsbereich einer Messkarte Christoph1993 6 7.683 19.07.2019 10:23
Letzter Beitrag: Sakis
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.926 03.07.2019 09:37
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 9.387 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  Eingangssignal der Messkarte superglglgl 2 5.171 17.02.2012 13:03
Letzter Beitrag: superglglgl
  Können mehrere LabVIEWprogramme gleichzeitig auf eine PCI Karte zugreifen rw84 8 11.027 17.03.2010 09:45
Letzter Beitrag: FilthHound
