Probleme wenn Wert die Einheit wechselt
28.12.2005, 18:15
Foxi Offline
ich bekomme von einem Gerät einen Wert in ae/cm in LabVIEW geschickt. Jetzt wechselt dieses Gerät jedoch den Wert bei Bedarf diesen Wert in mS/cm. Und genau dann bekomme ich nichts mehr zu LabVIEW übermittelt.
Wie muss ich das angehen?
danke Foxi
EDUCATION is what survives,
when what has been learned,
has been forgotten.
28.12.2005, 19:47
ahlers01 Offline
1993
Foxi schrieb:Hallo,
danke Foxi
Was genau "schickt" das Gerät? Ist es eine ASCII Zeichenkette, wie z.B. '1.234 ae/cm' ? Wie schickt es das? Seriell? IEEE-Bus? Was macht das LV Programm dann mit diesen Zeichen?
Du sagst, das Gerät wechselt auf eine andere Einheit und an LV wird dann nichts mehr übermittelt. Heisst das, es kommt gar nichts mehr an? Oder kann das LV Programm mit der Zeichenkette, die jetzt vielleicht '4.567 mS/cm' ist, nichts mehr anfangen?
Geh mal 'n bisschen mehr ins Detail, bitte...
(und was ist überhaupt ae/cm für ne Einheit?)
  String Bedienelement mit "Einheit" bachatero18 5 5.411 17.02.2019 16:14
  String in DBL mit Einheit 83Daniel 6 6.525 08.05.2018 14:27
Letzter Beitrag: MaxP
  Einheit in Stringfenster umrechnen in nummerischen Wert HellMell 3 4.695 24.03.2017 12:42
Letzter Beitrag: HellMell
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 15.353 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 13.122 29.05.2015 14:19
  Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist uecontitech 7 7.964 24.03.2015 10:06
