Datenerfassung im FIFO Modus
08.01.2009, 09:55
PeterPuter1 Offline
wir sitzen hier gerade vor einem Speicherproblem unserer Datenauswertung im FIFO Modus. Zum abtasten der Signale verwenden wir einen Spectrum MX4730 A/D Wandler.
Wir wollen damit eine Onlineüberwachung durchführen und gleichzeitig bei Bedarf Messwerte mit zeitlicher Zuordnung in eine Datei speichern können.
Hierbei tritt nun ein Problem auf, im FIFO Modus werden die Daten immer nur pro Buffer ausgelesen und abgespeichert. Dadurch startet bei jedem abspeichern eines neuen Buffers ein neuer Counter wodurch unsere Daten immer nur von 0...Bufferlänge laufen und dann jedesmal wieder von 0 starten. Wir hätten nun aber gerne, dass die Daten fortlaufend gezählt werden, also 0...Ende der Messung.
Falls uns jemand einen Tipp geben kann wie man das lösen könnte wären wir sehr dankbar.
Im Anhang befindet sich eine abgespeicherte Messung zum verdeutlichen des Speicherproblems.
Peter
Sonstige .txt  speichertest.txt (Größe: 819 KB / Downloads: 324)
08.01.2009, 15:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2009 15:18 von Lucki.)
Bei den DAQ-Treibern von NI kommt der Begriff "FIFO-Modus" überhaupt nicht vor. Deine Karte arbeitet wohl mit DAQ LV-Treibern des Kartenherstellers. Zu den Nachteilen einer solchen Karte gehört auf jeden Fall, daß Du sehr viel Glück haben mußt, um hier im Forum jemanden zu finden der Dir helfen kann.
Die erste Wahl für einen Ansprechpartner bei solchen Fragen wäre der Support der Herstellerfirma.
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 4.066 13.11.2019 11:01
  Verständnisfrage zu Schleifendauer bei Modus "Do not allow regeneration" BodenseeBike 6 7.402 24.02.2017 10:13
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 7.951 24.06.2016 14:49
  A/D Wandler Timing Modus 4037 2 6.076 29.11.2010 16:50
Letzter Beitrag: 4037
  Wie Buffer erhöhen bei DAQ-Ausgabe im Non-Regeneration-Modus? horatius 6 9.753 11.05.2009 02:49
Letzter Beitrag: horatius
  Auslesen von FIFO's in ADwin mit LabVIEW fan 16 17.991 15.02.2008 17:28
