Zwei Werte mit Wertebereich als x und gemessene Werte als y ?
29.01.2009, 18:10
Guest
Unregistered
Also, ich hab das genauso gemacht, wie ich das schon geschrieben hatte. Du musst halt einen Cluster bilden. Der besteht, wie schon beschrieben aus deinem Startwert für X, deinem Delta X, also der Strittweite deiner Y-WErte und dann dem Array aus Y-Werten. Genau, wie ich das schon abgebildet hatte.
29.01.2009, 21:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2009 11:31 von jg.)
y2kadir Offline
Also ich hab mal die Bilder und das Programm angehängt. Hab das alles soweit ein bisschen aufwendig formatieren müssen, da ich ja die werte als string erhalte und die mit kommatas getrennt sind. Die Zeilen werden ermittelt, um die Werte dann je nach anzahl in die forschleife zu schreiben und dann als y-array mit x0 und dx gebündelt und ausgegeben.
Aber es wird der Graph nicht angezeigt. Je nach dem, wie ich messe, ändert sich mal die x-achsenformatierung oder ein teilgraph wird erstellt. oder es wird ein strich wie im bild zu sehen dargestellt.
also ich hab mal die Messung gemacht für 30Mhz bis 40Mhz. Also sind das ja 10Mhz, die er zu messen hat. Das ergibt also 2500 Messwerte (10MHz/4kHz)! Diese 2500 Werte werden auch richtig berechnet am blauen Pfeil (geprüft)!Diese Verlauf wird auch angezeigt. Die Peak-Werte kommen alle am roten Pfeil nach und nach mit zweistelliger Genauigkeit an und werden in den Array gepackt!
Wenn ich aber den gesamten Bereich Messen will, also von 30MHz bis 230 MHz, dann wird nichts angezeigt. Dies wären ja ein Messbereich von 200 MHz was 50000 Messwerte entsprechen.
Was mach ich falsch?? Kann der Graph so viele Werte nicht darstellen?? Oder muss ich irgendwie noch was machen keine Ahnung....
Bin für jede Hilfe oder Tip dankbar...
Danke im Voraus...
K.a.d.i.r
Lv85_img
Sonstige .vi  Diagramm.vi (Größe: 206,34 KB / Downloads: 265)
30.01.2009, 10:35
y2kadir Offline
also bin das programm nochmal durchgegangen. es geht!!! NUR dauerts ewig bis er den graphen erstellt, weil er zu lange (meine meinung) in der schleife ist.
WIE KANN MAN DAS BESCHLEUNIGEN??
30.01.2009, 10:39
Guest
Unregistered
Mit welchem Gerät arbeitest du denn? Kleiner Tipp schonmal vorweg: Zähl mal durch, wieviele Y-Werte du tatsächlich in deinem Array hast....
30.01.2009, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2009 11:27 von y2kadir.)
y2kadir Offline
GERÄT: R&S ESL EMI TEST RECEIVER MIT SPECTRUM ANALYZER.
das mit dem array hab ich schon gemacht. also wenn ich von 30Mhz-230Mhz messe, dann hat der ja 200Mhz Messbereich. Dieser bereich ergeben 50000 Zeilen/Werte. Diese müssen einzeln in der Schleife abgearbeitet werden. dann werden diese in den array gepackt.
Der Schritt danach dauert halt 2 Minuten. Das ist zu lang, weil ich ja auch noch weitere werte (Messbereich 230Mhz-1Ghz) zum Diagramm zufügen werde.
Meine frage ist jetzt, wie kann man die Schleife beschleunigen??? evtl. Werte als datei speichern und von dort lesen???? Keine ahnung...Idee?==??
01.02.2009, 14:26
:hmmOb genau diese Schleife 2 Minuten braucht? Ich weiss nicht. Könntest du aber testen. s. hierzu den Screenshot, unterer Teil.
Außerdem würde ich die Wandlung anders machen. s. hierzu den Screenshot, oberer Teil.
02.02.2009, 10:21
y2kadir Offline
' schrieb::hmmOb genau diese Schleife 2 Minuten braucht? Ich weiss nicht. Könntest du aber testen. s. hierzu den Screenshot, unterer Teil.
[attachment=44192:Image01.png]
Meinst du, wenn ich die Wandlung so mache, wie von dir beschrieben, dass es dann schneller läuft???
Kann es vielleicht sein, dass es an der Sequenz liegt?? Warum dauert das so lange?? Ich hab jetzt mal zwei Messbereich gebündelt für einen Bereich von 30-40Mhz und 40-50Mhz--> Das ging recht flott (naja auf jedenfall nicht so ewigm, gerade mal ne minute..) Aber wenn ich jetzt zwei Bereiche habe, also 30-230Mhz und 230-1000Mhz, dann braucht er ewig. Hab bis jetzt immer abgebrochen nach 20 Minuten.
Wie kann ich das beschleunigen??? Die Graphen in die allerletzte Sequenz legen und die Messergebnisse aus den vorherigen holen?Würd das was bringen??
Grruß
Kadir
02.02.2009, 14:14
Das sind ja wieder Fragen... Kann ich nicht sagen, da ich nicht deine Hardware und deine Daten-Strings kenne. Ich habe auch keine Lust, dein Super-Breit-VI in allen Details zu überprüfen und zu scrollen (auch wenn ich schon wesentlich unübersichtliches gesehen habe). Tipp: SubVIs verwenden!
Aber ich habe dir in meinem letzten Screenshot eine Möglichkeit gezeigt, wie du Teile des Sourcecodes auf (ungefähre) Durchlaufzeit testen kannst: Flache Sequenz, vorher und nachher Tick-Count auslesen und Differenz darstellen. Kannst du also selber ausprobieren.
02.02.2009, 22:14
y2kadir Offline
ok habs fast fertig....geht jetzt auch super schnell. es lag an der schleife....
jetzt hab ich mal das problem, die beiden y-werte zusammenzufügen.
Ganz einfache frage, wie verbinde ich nun das:
zu einem Graphen??? da steht irgendwas von dimension 1 vom graphen....hmm..
Ps. der erste werte bereich sieht genauso aus wie der zweite, also auch gebündelt.. usw. und kommt dann beim bündeln an (rosa linie)
Aber wie bekomme ich die zusammen???
danke für eure hilfe...
gruß
kadir
02.02.2009, 22:56
Beitrag #20
Mit VI-Upload wäre es wohl einfacher gewesen, aber ich denke, ich habs.
Das ist ein NICHT ERLAUBTES Datenformat für einen Multiplot-Waveform-Graphen.
s. Screenshot:
1 & 2 sind erlaubt, aber ein Array of Nr. 3 halt nicht.
  Werte auf- und absteigend suchen JoeHännes 5 6.685 23.04.2020 12:42
Letzter Beitrag: BNT
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 7.928 07.12.2018 01:48
  8 Werte in XY Graph mit Historie schreiben UFPhC 11 12.847 17.11.2016 07:48
  Werte laufend addieren Carl 8 10.896 30.04.2016 15:41
Letzter Beitrag: Carl
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 68.607 20.01.2016 10:13
  Werte per "nichtlinearer Kurvenanpassung" fitten und darstellen Thaddl 5 8.963 02.06.2015 11:48
Letzter Beitrag: Thaddl
