Probleme mit Pfaden
04.02.2009, 22:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2009 23:58 von eg.)
Probleme mit Pfaden
Also ich habe in der Version sehr oft Probleme mit Pfaden bei Executables.
Mal wird DLL nicht gefunden, mal OCX kann nicht geladen werden und jetzt ganz schlimm, ein VI kann nicht geladen werden, obwohl alles wie immer gemacht.
Hatte zuerst das VI dynamisch geladen, aber Pfad hat nicht gestimmt. Na gut, dann habe ich halt eine statische Referenz genommen, aber die Exe schreibt, das VI wäre nicht ausführbar. Obwohl in der IDE alles gut funktioniert, keine gebrochenen VIs oder so.
Das nervt mich, inbesondere heute, als wir mit meinem Chaf versucht haben es zum laufen zu bringen und ich konnte ihm nicht erklären warum es passiert.
Hoffentlich wird bei der nächsten Version von LV dieses Problem gelöst...
Gruß, eg
04.02.2009, 22:54
Probleme mit Pfaden
' schrieb:Das nervt mich,
Das nervt dich? Das muss dich nicht nerven. Was kannst du machen gegen die Fehler in LV? Nichts.
Was glaubst du wie oft ich schon den Laptop (virtuell) gegen die Wand geschmissen habe - und auch in Beisein meines Chefs. Der ist selber Programmierer. Seit 35 Jahren. Ich sag nur Graphik. Ich geb ja zu, dass das alles nicht so einfach ist. Das mit dem Programmieren. Besonders einer IDE.
Nee, du hast doch Recht. Eigentlich nervt's. Big Grin
05.02.2009, 11:36
A.Berndsen Offline
724xx
Probleme mit Pfaden
' schrieb:Nee, du hast doch Recht. Eigentlich nervt's. Big Grin
Ich glaube ich weiß warum ich erst die 8.6.1 installiere! Construction
Geht nicht, gibts nicht!
05.02.2009, 11:38
Probleme mit Pfaden
' schrieb:Ich glaube ich weiß warum ich erst die 8.6.1 installiere! Construction
Na gut, ich habe ja auch 8.6.1f
05.02.2009, 11:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2009 11:44 von jg.)
Probleme mit Pfaden
' schrieb:Na gut, ich habe ja auch 8.6.1f
Du meinst sicher 8.6f1?
Hat dein Problem wieder mit LVOOP-Programmierung zu tun?
05.02.2009, 11:51
Probleme mit Pfaden
Kommt die noch?
05.02.2009, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2009 12:21 von eg.)
Probleme mit Pfaden
' schrieb:Du meinst sicher 8.6f1?
Ja, klar, ich meine 8.6f1
Ich vermute es hat mehr mit Autopopulating Folders und Vista zu tun.
Habe zwei fast identische VIs zum Starten des SubVIs. Bei einem funktioniert es
Beim anderen geht es nicht:
Und das nur bei der Exe, in der IDE läuft alles wie es soll.
Und im Projekt sieht es so aus:
Der Fehler selbst sieht so aus:
[code]############# 05.02.2009 12:13:59#############
Error adding
CIE interface!
Error 7 occurred at VI-Referenz öffnen in CIE.lvclass:CIE Add.vi->CIE.lvclass:CIE Task.vi->Main.vi
Possible reason(s):
LabVIEW:
05.02.2009, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2009 12:58 von eg.)
Probleme mit Pfaden
Ich glaube den Fehler jetzt gefunden zu haben. Es geht um Prefix:
P.S. Thema verschoben von Bug List nach Allgemein
05.02.2009, 13:36
Probleme mit Pfaden
' schrieb:Ich glaube den Fehler jetzt gefunden zu haben. Es geht um Prefix:
Naja, ist halt so eine Auswirkung, wenn man alles mit undefinierten Strings macht bzw. machen muss.
Eine #define-Anweisung in akzeptabler Form kennt LV leider nicht.
05.02.2009, 14:03
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Probleme mit Pfaden
' schrieb:Naja, ist halt so eine Auswirkung, wenn man alles mit undefinierten Strings macht bzw. machen muss.
Hast du dir deine Pfade in der Executeable mal durch ein Popup anzeigen lassen? An meine Call library function node schließe ich nun immer den Pfad an. Dann wird sie eigenlich immer gefunden.
  *.lvproj Datei einlesen und auftrennen nach Pfaden Wendigo 12 12.108 10.11.2012 07:48
  Überprüfen von Pfaden wohlhum 6 8.448 23.01.2012 16:47
Letzter Beitrag: Odie
