Problem mit XControl und Waveform Chart
19.03.2009, 13:53
therobbot Offline
ich wollte eine XControl programmieren, die einen Waveform Chart enthalten sollte. Zusätzlich sollte sie noch ein paar andere Sachen machen (bestimmte Werte filtern, Mittelwert berechnen). Ich hatte mir vorgestellt, dass ich mit dem "Data Change" Event dann die Daten an die Waveform weiterreichen könnte. Das funktioniert auch grundsätzlich, allerdings nur, wenn der neue Wert tatsächlich *anders* ist, als der alte. Wenn zweimal der gleiche Wert reinkommt, dann wird das einfach ignoriert. Das ist natürlich nicht das was ich will, da das ja beliebige Messdaten anzeigen soll, auch wenn mal ein paar Werte hintereinander gleich sind.
Jetzt ist die Frage, ob das irgendwie möglich ist. Ich habe keine Möglichkeit gefunden bisher, einfach nur mitzubekommen, wenn das XControl "aufgerufen" wurde, weil ein Wert an "Data In" anliegt.
Ich hoffe sehr, dass es dafür eine Möglichkeit gibt und mir jemand weiterhelfen kann.
Schöne Grüße,
Tobias
19.03.2009, 14:28
therobbot Offline
ich habe eine Beschreibung des Problems und einen Workaround, der für mich ok ist auf den englischen LabVIEW Seiten gefunden:
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...ssage.id=206537
Es wäre allerdings interessant, ob es in neueren Versionen funktioniert.
Gruß,
Tobias
  exaktes Ausrichten von XControl-Fassaden Hasenfuss 2 4.173 19.10.2016 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  Probleme mit XControl -> DisplayStateIn Hasenfuss 0 3.333 07.04.2016 09:28
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Wie XControl ausführen? Hasenfuss 2 4.321 29.06.2015 13:03
  XControl sendet keine Daten nach draußen Hasenfuss 4 5.447 06.04.2015 13:52
Letzter Beitrag: macmarvin
  XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten dali4u 1 4.713 28.03.2015 15:09
  Chart Anzeige Problem ferari785 8 8.127 17.03.2014 13:03
Letzter Beitrag: Zappanaze
