Error -410 bei Keithley Switch System
24.03.2009, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2009 19:54 von jg.)
annef Offline
ich programmiere einen Leitfähigkeitsmessaufbau und benutze das Switch System 7001 von Keithley um die Knoten einer Matrixkarte zu öffnen und zu schließen. Insgesamt findet der selbe Knoten Öffnungs- und Schließablauf 8 mal hintereinander statt. Bei der ersten Öffne/Schließsequenz gibt es noch keine Probleme. Bei den weiteren Sequenzen wird immer beim Öffnen der Channels der Error -410 (Query interrupted) am Display des Switch Systems angezeigt.
Diese Fehlermeldung trat erst auf, nach dem ich eine Whileschleife in die besagte Sequenz eingebaut habe, welche überprüft, ob die Channels auch wirklich geschlossen sind (bevor der Strom im nächsten Schritt angeschalten wird).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Lv82_img
Sonstige .vi  6_Test.vi (Größe: 364,93 KB / Downloads: 445)
24.03.2009, 20:03
Error 410 kriegst Du normal nur, wenn Dein Befehl nicht stimmt. Schau' mal, was gesendet wird und ob das Gerät diesen Befehl überhaupt "versteht".
25.03.2009, 10:40
annef Offline
Also den Befehl versteht mein Gerät, denn an der Stelle wo der Fehler auftritt, sollen die Channels geöffnet werden und das tun sie auch. Der Fehler erscheint auch ausschließlich auf dem Display und nicht in LV.
25.03.2009, 11:27
Komisch.... Hmm
' schrieb:Also den Befehl versteht mein Gerät, denn an der Stelle wo der Fehler auftritt, sollen die Channels geöffnet werden und das tun sie auch. Der Fehler erscheint auch ausschließlich auf dem Display und nicht in LV.
01.12.2011, 20:08
fschneid Offline
8.6 and 2011_Student Edition
RE: Error -410 bei Keithley Switch System
also ich habe das Problem bei dem Gerät das ich nutze im Moment auch. Bei mir ist es so, dass die empfangen Daten in eine Excel-File geschrieben werden. Nach so ungefähr 120 Messung erscheint auf dem Gerät das ich nutze (Agilent E8364A) die gleich Fehlermeldung.
Es bedeutet so weit ich weiß Query Interrupted:
"-410 std_interrupted
Query INTERRUPTED - Indicates the test set has been interrupted by a new program message before it finishes sending a RESPONSE MESSAGE see IEEE 488.2, 6.3.2.3."
vielleicht hilft es, wenn du dein Programm verlangsamst, durch ein Time Delay oder etwas ähnlichem.
02.12.2011, 08:17
Bahn Du beschreibst Dein Problem und antwortest Dir dann selbst, in dem Du Dich auch noch selbst mit "Du" anredest? Blink
(01.12.2011 20:08 )fschneid schrieb:  Hallo,
02.12.2011, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2011 09:29 von GerdW.)
Hallo Markus,
schön ist auch, dass jemand 2 Jahre später mal ein Handbuch zu Rate zieht und den Grund der Fehlermeldung nachliest Smile
@fschneid:
Man sollte ab und zu auch auf das Datum eines Beitrags achten...
  ID Query failed error 1074003951 Keithley 2400 Labview 2011 flabbergasted_cookie 12 17.182 22.03.2015 15:09
Letzter Beitrag: BNT
  Keithley 2700 JoW 9 20.187 03.02.2011 00:03
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  Keithley Ansteuerung Tower 3 9.465 21.09.2010 08:15
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Keithley DMM 2001 aeVy 9 15.013 17.04.2009 19:03
  Mehrere Matrix-Pfade über "Switch Executive" ansteuern Y-P 9 8.831 04.04.2007 19:34
  Switch the screen! Wechseln zwischen angezeigter Grafik. AndiMetzger 3 4.923 19.08.2006 01:43
Letzter Beitrag: SchwindelInside
