Auswahl Bereich Sinusverlaufsgraph
03.04.2009, 09:17
tripple_T Offline
hallo,
ich lasse mir in einem verlaufsgraphen spannungs-/stromverläufe etc. anzeigen. Wenn ich jetzt einen bereich aus dem graphen mit der auswahlfunktion markiere, möchte ich mir den "neuen bereich anzeigen lassen". Das mache ich über die auswahl von ereignissen"neuer bereich" einer sequenzstruktur. Den ausgang von "neuer bereich" verbinde ich mit einem cluster, um mir die werte anzeigen zu lassen. Nur kann ich diese angaben nicht ganz zuordnen.
in dem cluster "neuer bereich" steht dann bspw. folgendes:
Minimum 3319005427,52293587 (denke mir, dass das der double wert des zeitstempels ist/anfangswert der markierung)
Maximum 3319006344,95412826 (double-endwert der markierung)
Inkrementieren 120 (habe keine ahnung was hier inkrementiert wurde?!?)
kleinste Schrittweite 10 (was soll einem dieser wert sagen?)
Start 3,31901E+9 (was soll einem dieser wert sagen?)
kann mir jemand sagen was genau diese werte aussagen?!
danke
03.04.2009, 09:42
Guck dir mal die Hilfe zu den Properties an..
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 5.228 11.06.2018 06:46
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 6.414 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 6.685 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 6.323 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Array in selbstdefiniertem Bereich aufspalten und mitteln jh1988 5 5.716 24.02.2013 11:25
Letzter Beitrag: jh1988
  Unterpanel, Benutzeroberfläche in Bereich einpassen labtoni 5 6.534 09.01.2012 15:21
