Array aufschlüsseln
01.04.2009, 13:08
silver Offline
Array aufschlüsseln
wie bekomme ich denn ein Array aufgeschlüsselt. Ich habe ein 1-dimensionales Array und hab da Wertepaare eingelesen und nun möchte ich diese in x und y-koordinaten trennen, das heißt jeden Wert abwechselnd an x bzw y eines xy-graphen übergeben.
Gruß Steffen
01.04.2009, 13:43
ImExPorty Offline
Array aufschlüsseln
Hallo silver,
streiche aufgeschlüsselt, setze umformen:
dann wäre mit:
nachfolgendes möglich:
Lv85_img
Sonstige .vi  Array_umsortieren_LV85.vi (Größe: 15,97 KB / Downloads: 354)
viel Erfolg Top1
01.04.2009, 13:57
silver Offline
Array aufschlüsseln
Danke schön :-)!!
01.04.2009, 14:17
Array aufschlüsseln
Oder in diesem speziellen Fall einfach so:
03.04.2009, 14:15
silver Offline
Array aufschlüsseln
So, nun hab ich das Problem, dass meine x und y Koordinaten abwechselnd aufgenommen bzw. gespeichert werden. Diese möchte ich jetzt wieder sondieren und in einem XY - Graphen anzeigen, aber wenn ich das Array teile, dann wird es mir an der Stelle geteilt, dessen Index ich angebe.
LabVIEW 8.5
Gruß Steffen
Sonstige .vi  Array_teilen1.vi (Größe: 77,18 KB / Downloads: 321)
03.04.2009, 18:23
Array aufschlüsseln
Zitat:So, nun hab ich das Problem, dass meine x und y Koordinaten abwechselnd aufgenommen bzw. gespeichert werden. Diese möchte ich jetzt wieder sondieren und in einem XY - Graphen anzeigen, aber wenn ich das Array teile, dann wird es mir an der Stelle geteilt, dessen Index ich angebe.
Das ist ja auch der Sinn des Elementes, das du verwendet hast.
Was du beschreibst, macht man mit dem Element, das Jens G. am 1. April gepostet hat. Das war kein Aprilscherz. Das Element heißt auf deutsch "1D-Array dezimieren".
03.04.2009, 18:44
Array aufschlüsseln
' schrieb:Was du beschreibst, macht man mit dem Element, das Jens G. am 1. April gepostet hat. Das war kein Aprilscherz. Das Element heißt auf deutsch "1D-Array dezimieren".
Und so geht es, wobei es beim XY-Graphen immer 2 Datenformate gibt:
a) 1 Cluster mit X[] und Y[] als Array-Elementen
b) 1 Array mit Punkten[X,Y]. Punkt ist vom Datentyp Cluster mit den Elementen X und Y.
a) ist meist einfacher in der Handhabung und wird deshalb fast immer benutzt.
b) ist jedoch logisch sauberer, denn die X-Y bilden hier je ein Datenelement "Punkt"
13.05.2009, 17:49
elUltimo Offline
Array aufschlüsseln
hallo, wie kann ich denn in diesem Fall nach Einlesen und Darstellen der Koordinaten eine weitere Kurve, in meinem Fall eine horizontale Begrenzung nach dem Schema y=4 die ich variabel eingeben möchte, im gleichen Graph darstellen?
MfG
elUltimo
13.05.2009, 21:04
ImExPorty Offline
Array aufschlüsseln
Hallo elUltimo,
z.B:
Lv85_img
Sonstige .vi  elUltimo_Plot_lv85.vi (Größe: 19,96 KB / Downloads: 276)
viel Spaß
14.05.2009, 17:29
elUltimo Offline
Array aufschlüsseln
ja schon mal vielen Dank. meine Verbindung haut aber trotzdem nicht hin. was mach ich denn da falsch?
Version 8.6
Sonstige .vi  XY_Graph.vi (Größe: 9,15 KB / Downloads: 266)
  Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente Philipp99 1 3.422 12.05.2019 23:17
Question Cluster dynamisch nach Name aufschlüsseln olmethn 4 6.080 29.06.2015 11:20
Letzter Beitrag: olmethn
Question Cluster nach Namen aufschlüsseln und aus den Namen jeweils eine Messdatei erzeugen Michael26 11 12.493 29.01.2015 09:40
  Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln dali4u 8 9.618 11.12.2014 09:07
  Array aufschlüsseln - Formelknoten Labviewnoob2000 7 8.751 30.10.2013 11:23
Letzter Beitrag: Jopi
  Pufferzuweisung bei "Nach Namen aufschlüsseln" Matze 13 13.734 14.12.2010 12:05
