Verwendung von Sequenzrahmen ?
21.04.2009, 10:30
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich höre immer wieder Dinge wie:
"Sequenzen vermeiden!" "Böse!" "Geht auch anders!"
Gibt es nicht auch sinnvolle Anwendungen für den schönen Filmstreifen? Ich habe gerade eine Anwendung, bei der ich vor dem Setzen einer Variablen einfach nur 2,5 Sekunden warten möchte. Just for fun. Gibt es da überhaupt eine alternative zum Sequenzrahmen? Abgesehen von einer Schleife die nur einmal durchläuft natürlich *grins*!
Hier mal ein Bild dazu:
LG
Torsten
21.04.2009, 10:53
Kvasir Offline
10
Also für solche Zwecke verwende ich die Sequenz auch sehr gerne.
Der Begriff böse für Sequenzen bezieht sich meiner Meinung nach mehr auf die Stacked Sequence und nicht auf die Flat. Wobei hier das häufigste Argument jenes ist, dass alles was eine Stacked Sequence kann eine State Machine auch kann, nur das diese flexibler und verständlicher ist.
21.04.2009, 10:55
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich höre eben auch oft, dass man ja alles durch den Datenfluß steuern kann/sollte. Aber in meinem Beispiel verwende ich ja die Sequenz um genau diesen Datenfluß zu sichern.
21.04.2009, 11:05
VDB Offline
2010-2011
Es geht auch hübscher:
http://wiki.openg.org/Wait_(ms)
VDB
21.04.2009, 11:06
Diese Funktion hab ich mir auch schon öfter selber gebaut (wait mit errorcluster).
21.04.2009, 12:09
' schrieb:Diese Funktion hab ich mir auch schon öfter selber gebaut (wait mit errorcluster).
Du machst mich irre: Nach meiner Einschätzung bist Du der vieleicht beste LabVIEW-Experte des Forums (Zumindes bist Du der, von dem ich am meisten gelernt habe). Und jetzt willst Du auf einmal nicht wissen, daß es diese Funktion ganz normal in der Palette gibt und bastelst sie selber?
21.04.2009, 12:12
TSC Offline
LV 2018 SP1
Nachteil von dem bereits existierenden VI: der Fehler wird einfach nur durchgereicht. Also unabhängig ob ein Fehler aufgetreten ist oder nicht, es wird gewartet. normalerweise sollte doch ein vorher aufgetretener fehler die wartezeit abschalten oder?
21.04.2009, 12:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2009 12:32 von Lucki.)
' schrieb:Ich höre immer wieder Dinge wie:
Also ich habe solche Äußereungen hier nur mit Bezug auf lokale Veriablen gehört, da gibt es Puristen, die vermeiden sie nicht nur, sondern zählen jeden an, der sie dennoch verwendet.
Was ich gelegentlich beanstande, sind die hier oft zu beobachtenden Zeitrahmen-Orgien von Anfängern.
Zitat:Gibt es da überhaupt eine alternative zum Sequenzrahmen?
Ja die gibt es und wird von LabVIEW empfohlen. Es ist eine State-Machine, die nur einmal ausgeführt wird und nur in einer Richtung vorwärts läuft. Also ein While-Schleufe mit cases drin. Allerdings ist diese State-machine so primitiv, daß sie diesen Namen nicht mehr verdient und von NI in der Empfehlung auch nicht so genannt wird.
Hier der gesamte Text aus der LabVIEW-Hilfe über vorsichtige Verwendung von Sequenzrahmen und die empfohlene Alternative:
21.04.2009, 12:32
TSC Offline
LV 2018 SP1
Nichts für ungut, aber das finde ich ein bißchen übertrieben für die Anwendung: "ich will genau jetzt 2500 ms warten!" Hatte diese Lösung ja im Prinzip ganz oben schon ausgeschlossen (While-Schleife mit nur einem Durchlauf). Die Lösung mit dem SubVI finde ich ganz nett. Sowas gibt es seit ca. 10 Minuten nun in unserer Bib *grins*
Danke für alle Ideen und Hinweise.
21.04.2009, 14:19
' schrieb:Du machst mich irre: Nach meiner Einschätzung bist Du der vieleicht beste LabVIEW-Experte des Forums (Zumindes bist Du der, von dem ich am meisten gelernt habe). Und jetzt willst Du auf einmal nicht wissen, daß es diese Funktion ganz normal in der Palette gibt und bastelst sie selber?
[attachment=45725:Verz.png]
Danke für die Lorbeeren, aber es gibt massig Leute, die besser sind als ich.
Als LV-Purist lehne ich selbstverständlich die Verwendung von Express-VIs und somit genau dies Funktion ab.Smile
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 4.063 04.01.2021 17:26
  Fehlerausgabe bei Verwendung von 4 Modulen bachatero18 8 7.562 04.03.2019 09:58
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.842 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 6.832 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife BodenseeBike 2 4.325 01.03.2017 17:59
Letzter Beitrag: BodenseeBike
  Sinnvolle Verwendung von Subvis DerJohannes 7 8.050 30.08.2013 16:23
Letzter Beitrag: DerJohannes
