Parallele Schleifen/SubVis mit einer Stoppbedingung?
13.05.2009, 14:10
Destiny Offline
de_en
53
ich habe in meinem Projekt sehr viele parrallele Vorgänge. Also mehrere Whileschleifen, jeweils in einem SubVi.
Ich habe nun das problem hier für alle eine Stoppbedinugung ein zu richten: also wenn man auf dem Haupt Frontpannel Stop drückt sollen alle schleifen beendet werden.
Mit einer Queuee hat das nicht so wirklich funktioniert.....je nachdem nimmt die Queue den wert Vom stoptaster nicht mehr mit.
Wie kann man das machen?
13.05.2009, 14:11
TSC Offline
LV 2018 SP1
zeig doch mal deinen versuch mit der queue! theoretisch ist das ein richtiger ansatz. alternativ kann man globale variablen verwenden oder eben einen melder.
LG
Torsten
13.05.2009, 14:42
Destiny Offline
de_en
53
So zum Beispiel, in der Mitlerne Queue hörts dann wohl auf.
LV8.6
Sonstige .vi  stopqueue.vi (Größe: 355,69 KB / Downloads: 374)
13.05.2009, 14:49
Ohne Blick auf dein VI: Du könntest einen Notifier statt einer Queue verwenden. Der kann von mehreren Instanzen gelesen werden. (vgl. hierzu auch die Beispiele im NI Examplefinder).
13.05.2009, 14:49
TSC Offline
LV 2018 SP1
Das ist logisch! Wenn du ein Element aus der Queue entfernst, ist es raus. Sprich es kann immer nur eine der beiden unteren Schleifen das Element erhalten. Verwende anstelle der Queue einen Melder.
LG
Torsten
13.05.2009, 15:00
Destiny Offline
de_en
53
Achso, hm.....kann man dann nicht das element rausholen durch das "preview queue" Element ersetzten?
Denn ich müsste in dem Projekt viele Daten hin und her schieben.
Aber das mit dem Melder gucke ich mir auch mal an, dankeSmile
13.05.2009, 15:12
Du kannst ruhig pro Schleife eine eigene Queue machen.
13.05.2009, 17:02
Destiny Offline
de_en
53
' schrieb:Du kannst ruhig pro Schleife eine eigene Queue machen.
Die Dati ist ja nur ein Beispiel, das ganze ist ein großes Projekt wo ich zB. auch in einer Schleife was schreibe und das dan in 2 anderen lesen muss -> wird das nicht zu viel wenn ich dann für einen Wert mehrere Queues anlege?
13.05.2009, 17:32
Wenn du zwei oder mehrere Schleifen mit einem Wert ansprechen willst, dann kannst du diesen Wert in einer For-Schleife nacheinander an alle Empfängerschleifen senden.
13.05.2009, 18:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2009 00:29 von jg.)
Destiny Offline
de_en
53
also mit dem notifier scheint zu funktionieren. Aber das mit der For-Schleife verstehe ich jetzt nicht so ganz wie das gemeint ist.
Magst du vielleicht das mal in das Vi reinbasteln? Oder vielleicht ein Beispiel geben?
Lv86_img
Sonstige .vi  stopqueue02.vi (Größe: 357,71 KB / Downloads: 312)
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 6.038 18.02.2021 09:41
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 4.013 18.08.2020 13:29
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 6.442 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 9.056 14.11.2016 08:24
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 18.258 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 5.977 03.06.2015 15:23
Letzter Beitrag: buettnerstefan
