Boolsches Anzeigeelement
15.05.2009, 08:41
gnikre Offline
kann man ein Boolsches Anzeigeelement direkt im Frontpanel mit einer globalen Variablen verbinden?
Thomas
15.05.2009, 09:02
TSC Offline
LV 2018 SP1
du kannst die globale variable direkt aus dem ProjektExplorer auf das Frontpanel ziehen. Alternativ kannst du auch ein boolsches anzeigeelement auf dem FP erstellen und im Kontextmenü eigenschaften auswählen. da kannst du dann unter datenbindung die entsprechende globale variable auswählen!
LG
Torsten
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 8.514 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 7.421 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 11.651 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 11.877 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 6.143 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 5.206 03.02.2017 14:27
