Öffnen eines Fensters
05.06.2009, 10:08
LABVIEW_NEU Offline
gibts es eine Möglichkeit von einem laufendem VI aus ein Fenster mit einem anderen VI zu öffnen, welches die werte des ersten VI´s mit übernimmt?
Ich möchte im ersten VI Daten auswählen und danach über einen Button ein XY-Diagramm öffnen, in dem die Werte angezeigt werden...
05.06.2009, 10:14
NafeZ Offline
8.5.1
Ja gibt es. Ich bin selbst auch noch Anfänger, aber du solltest dich in diesem Fall mal mit dem Thema "SubVI" auseinandersetzen. Da kannst du dann Parameter festlegen, die du vom MainVI übergibst.
05.06.2009, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2009 10:26 von Y-P.)
So z.B.:
Sonstige .vi  Remote_7.1.vi (Größe: 32,49 KB / Downloads: 281)
Lv71_img
Sonstige .vi  Remote_8.6.vi (Größe: 10,21 KB / Downloads: 312)
Lv86_img
EDIT: Es sind beides die gleichen VIs, nur ist das für Version 8.6 zukunftssicherer. Big Grin
05.06.2009, 11:01
LABVIEW_NEU Offline
Ja, so in der Art meine ich das. Kann ich auch einen festen Dateinamen geben und diesen einfach über einen Button öffnen?
Wie ist das dann mit der werteübergabe in das VI?
05.06.2009, 11:07
Schau' mal hier das Bsp. mit "Call by Reference" an.
05.06.2009, 11:13
.... wenn Du das Bsp. angeschaut hast, dann kannst Du das Frontpanel des aufzurufenden VIs entweder per "Dialog" (VI Properties -> Windows Appearance) oder wie vorhin gezeigt anzeigen lassen.
' schrieb:Schau' mal hier das Bsp. mit "Call by Reference" an.
05.06.2009, 12:03
LABVIEW_NEU Offline
Also irgendwie komm ich nicht klar.
Gibts nicht ein Beispiel was das ganz einfach erklärt?
05.06.2009, 12:33
Was blickst Du nicht? Das sind doch 2 einfache Beispiele.
05.06.2009, 13:09
LABVIEW_NEU Offline
Schon gut. Funktioniert jetzt. Vielen dank für deine Info´s
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 7.772 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Sichtbarkeit eines Fensters bestimmen THL 9 7.650 06.12.2016 14:16
Letzter Beitrag: BNT
  Öffnen eines Desktopfensters von Labview aus. RadioactiveMan 7 10.584 24.08.2015 12:24
Letzter Beitrag: tobi45f
  VI-Pfad innerhalb und von außerhalb eines Projektes öffnen Lucius2 5 7.945 20.02.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lucius2
  Öffnen eines VIs aus einem anderen Frontpanel exxpkeb 36 54.132 20.06.2011 16:05
Letzter Beitrag: Korb123
  Öffnen eines SubVIs bei Klicken auf Schaltfläche diggidyden 5 7.534 01.02.2011 16:10
