Array verändern
12.06.2009, 10:03
greglemond Offline
Array verändern
Ausgangspunkt soll das unten angeführte VI sein, welches ein 4x10-Array zeigt, wobei jede Zelle durch ein Cluster beschrieben wird: Wert, Zustand, Zeitstempel, String. Dieses Cluster würde ich gern um eine Größe erweitern, nämlich in der Form, dass in jeder Zelle noch ein Pfeil (nach oben oder unten zeigend) eingefügt wird, je nach dem ob der aktuelle Wert größer oder kleiner als der Vorgängerwert ist. Dabei geht es nicht direkt um den Vergleich von aktuellem Wert und Vorgängerwert, der in einem temporären Array gespeichert werden würde, sondern vielmehr um die Umsetzung des Pfeils. Leider fehlt mir gerade der Ansatz zur Lösung. Könnt ihr mich dabei bitte unterstützen? Danke euch.
Lv86_img
Sonstige .vi  Zustandsarray2d.vi (Größe: 17,03 KB / Downloads: 265)
12.06.2009, 10:28
schrotti Offline
2009 - 2011
Array verändern
Hallo greglemond,
du kannst FP-Elemente Anpassen (Fortgeschritten -> Anpassen). Habs für dich gemacht. Wenn dir die Pfeile nicht gefallen kannst du sie einfach austauschen.
Lv86_img
Sonstige .vi  Zustandsarray2d.vi (Größe: 41,47 KB / Downloads: 294)
Gruß Julius
Tipp
12.06.2009, 11:52
greglemond Offline
Array verändern
Danke, sieht gut aus. Nun möchte ich den Pfeil noch verändern. Dazu markiere ich den bestehenden Pfeil und klicke auf Fortgeschritten -> Anpassen. Und dann weis ich nicht weiter, habe alles durchgeschaut...
12.06.2009, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2009 12:27 von jg.)
Array verändern
Dann gehst du in den "Customize" Modus:
Und dann kannst du die 4 Bilder des Bool-Control austauschen:
EDIT:
@schrotti: Schöne Pfeile, aus welche Bibliothek hast du die?
12.06.2009, 15:51
greglemond Offline
Array verändern
' schrieb:Und dann kannst du die 4 Bilder des Bool-Control austauschen:
Und aus welcher Bibliothek kann ich neue Pfeile nehmen? Da gibt es doch sicher schon vordefinierte Sachen.Smile
12.06.2009, 17:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2009 17:24 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Array verändern
' schrieb:@schrotti: Schöne Pfeile, aus welche Bibliothek hast du die?
http://www.clker.com/search/icon/1
Die meisten Bildchen kann man meiner Meinung nach bedenkenlos in kommerziellen Projekten verwenden.
' schrieb:Und aus welcher Bibliothek kann ich neue Pfeile nehmen? Da gibt es doch sicher schon vordefinierte Sachen.Smile
Dir stehen alle Datenträger deines PC zur Verfügung. Was an Formaten so alles geht weiß ich nicht. Auf NI gibts auch eine Samlung an png, aber die Qualität ist nicht so prickelnd. Auf http://forums.lavag.org/ gibts jede Menge Threads, die sich nur mit dem Anpassen von Elementen beschäftigen. Aber deren Server ist schon seit mindestens 1 Tag down. Ansonsten bedien dich auf der Müllhalde.
Viel Spaß
Gruß Julius
Tipp
12.06.2009, 17:32
greglemond Offline
Array verändern
Ich habe mit der Umsetzung doch größere Probleme als zunächst vermutet. Also folgendes soll das VI ausführen:
1) Ist der gewürfelte Wert größer als "Schwelle", soll der Zustand der Zelle von grün auf rot umspringen. Ist der nächste gewürfelte Wert unterhalb der "Schwelle", soll der Zustand gelb werden.
2) Ist die relative Änderung von dem gewürfeltem Wert zu dem vorangegangenen Wert größer als "max Zunahme", soll ein nach oben zeigender Pfeil in der entsprechenden Zelle aufgeführt werden.
3) Ist die relative Änderung von dem gewürfeltem Wert zu dem vorangegangenen Wert kleiner als "max Abahme", soll ein nach unten zeigender Pfeil in der entsprechenden Zelle aufgeführt werden.
zu 1): läuft, wird in der oberen Case-Struktur abgehandelt
zu 2) und 3): hierfür müsste ich das Cluster um die beiden Pfeile erweitern. Hier weis ich nicht genau wie das geht. Man müsste dem Cluster ein weiteres Element zuweisen, um dieses dann in der mittleren und unteren Case-Struktur auswerten zu können. Bis jetzt steht da jeweils nur die kopierte obere Case-Struktur.
Vielen Dank für die Unterstützung.Smile
Lv86_img
Sonstige .vi  Zustandsarray2d.vi (Größe: 47,58 KB / Downloads: 213)
12.06.2009, 18:46
schrotti Offline
2009 - 2011
Array verändern
Du hast hier 3 Zustände. Den Pfeil kannst du leider nicht einfach verschwinden lassen. Auch kannst du nicht einfach was drüberlegen, dass transparent erscheint, sobald der Pfeil sichtbar sein soll. Der Hintergrund kann schließlich drei verschiedene Farben annehmen. Die einzige Lösung sehe ich in einem Bildelement.
Gruß Julius
Tipp
13.06.2009, 08:15
greglemond Offline
Array verändern
Optional könnte man statt dem nach unten oder nach oben zeigenden Pfeil ja auch 2 vertikal angeordnete LEDs an der Position des Pfeils anbringen, oder? Ist die Zunahme zweier aufeinander folgender Messwerte zu groß, leuchtet die obere LED rot auf, ist die Abnahme zu groß, leuchtet die untere LED rot auf. Das wäre besser umsetzbar, da die LEDs dann immer da sein könnten, nur der Zustand (Aufleuchten) würde sie gegebenenfalls ändern.
Nur wie bekomme ich die LEDs in jede Zelle rein? Danke euch noch mal.
14.06.2009, 11:41
schrotti Offline
2009 - 2011
Array verändern
' schrieb:Nur wie bekomme ich die LEDs in jede Zelle rein? Danke euch noch mal.
Einfach eine LED aus der Palette reinziehen. Dem element noch einen sinnvollen Namen geben und fertig. Du musst das natürlich bei der Konstante als dem Anzeigelement machen.
Hier noch mal eine Version mit zwei Bool wie von dir Vorgeschlagen.
Lv86_img
Sonstige .vi  Zustandsarray2d.vi (Größe: 41,83 KB / Downloads: 295)
Gruß Julius
Tipp
  Datentypen verändern handsch21 11 11.186 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 11.018 12.03.2018 13:51
  3 Arrays dynamisch verändern hubem14 7 7.295 13.09.2016 11:45
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 20.721 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 5.018 07.07.2015 07:47
  Schriftgröße Karteikartenreiter programmatisch verändern Lucki 8 8.722 01.10.2014 21:00
