Variabler-Delay für ein Signal
16.07.2009, 13:02
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ich möchte einen Delay für ein Signal anhand einer Berechnung aus dem Signal erstellt wird. Sprich ich will während der Laufzeit permanent den Delay ändern.
jetzt habe ich jedoch leider in LabVIEW nur einen Block gefunden in dem man den Delay nur fest einstellen kann.
Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann ?
Gruß & Danke
amin
16.07.2009, 13:18
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
Problem hat sich gerade geklärt.
Hab auf dem Express-Delay-Node mit Rechtsclick auf "im Fron Panel öffnen" gedrück, und wurde dann gefragt ob er das in ein normales VI umwandeln soll. In dem normalen VI kann man dann soweit reincklicken bis man zu der Einstellmöglichkeit kommt, die ich benötige.
16.07.2009, 14:05
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
scheint leider doch nicht so einfach zu funktionieren.
Sobal sich die History (bzw. Delay-Zeit) ändert scheint der Block nicht mehr zu funktionieren.
Bräuchte daher doch eine andere Lösung.
16.07.2009, 14:13
Bahn. Meinst Du sowas?
Sonstige .vi  delay.vi (Größe: 5,46 KB / Downloads: 551)
Lv86_img
16.07.2009, 15:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2009 15:58 von amin.)
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ich meie einen Delay für ein Signal (also mit History), das ein Signal einfach Verzögert ausgegeben wird.
So wie das Express VI "Delay Values" nur eben variabel.
Hab jetzt aber selbst ein für meinen Zweck optimiertes (nach dem Beispiel des Express VIs) zusammengebastelt und scheint das zu tun was es soll.
Ist aber sehr spezifisch für meine EKG-Anwendung. Ist im moment auch noch recht unordentlich, weil ich´s einfach schnell brauchte.
Wer will kann sich´s aber anschauen:
Lv86_img
Sonstige .vi  EKG_Delay.vi (Größe: 11,46 KB / Downloads: 430)
17.07.2009, 08:32
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
Zur kurzen Erklärung, mein erstelltes VI, macht keinen wirklich variablen Delay. Sondern bietet für meinen Zweck spezifisch, die Möglichkeit einen Festen Delay einzustellen, aber hierdrin Daten mit einer variablen Delay (natürlich kleiner als der gnerelle) im nachhinein zu ändern.
Wer jedoch einen normalen variablen Delay braucht sollte, kann den unteren Teil des VIs relativ leicht dahingehend umbauen.
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 5.878 25.11.2022 11:45
  Fehler in Programm durch Delay Gesetzt 2 3.889 20.05.2015 19:43
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Variabler Schieberegler mit Farbbereichen Stefanos 3 5.057 06.11.2014 20:40
  Delay in Transferfunction funktioniert nicht (Control Design & Simulation Module) gimili 0 3.490 15.02.2010 15:55
Letzter Beitrag: gimili
  Schieberegister mit variabler Breite olnol 7 8.182 01.09.2009 15:50
Letzter Beitrag: olnol
  Mittelwert aus Array mit variabler länge Mr-Plow 3 5.842 18.02.2009 10:37
Letzter Beitrag: TSC
