mehrere Event Cases gleichzeitig laufen lassen
20.07.2009, 08:28
Oli_N Offline
9.0
Hallo zusammen..
Ich hätte da eine Frage zu den "Event Structures".
Ich habe mehrere Buttons, welche je einen Event auslösen. In einem dieser Events (Haupt-Event) werden einige dieser Buttens so gesetzt, dass diese ebenfalls ausgelöst werden. Im Haupt-Event befindet sich eine Warteschleife, in welcher gewartet werden soll, bis die anderen Events abgearbeitet sind. Mein Problem ist nun, dass ich in der Warteschleife im Haupt-Event hängen bleibe, da die anderen Events garnicht gestartet werden. Ich neme mal an, dass das daran liegt, dass Events immer nur nacheinander abgearbeitet werden.
Ist es irgendwie möglich, dass Events ausgelöst werden können, während sich das Programm noch in einem anderen befindet?
Vielen Dank schon mal!
Gruss
Oli
20.07.2009, 08:37
TSC Offline
LV 2018 SP1
Theoretisch kannst du eine Eventstruktur in eine andere Eventstruktur rein packen. Dabei muss man allerdings aufpassen, dass nicht beide Strukturen auf die selben Events reagieren. Und wirklich sauber ist das nicht. NI warnt vor solchen Methoden, meines Erachtens nicht grundlos.
Wenn du dein VI mal hochlädst, kann man evtl deutlicher sehen, was du da vor hast und welche Alternativen es gibt.
LG
Torsten
20.07.2009, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2009 09:20 von TSC.)
Oli_N Offline
9.0
Ich habe mein Problem kurz in einem separaten, einfachen VI aufgebaut, damit das Ganze etwas übersichtlicher ist.
Das Problem ist nun, dass das Programm im Event "Button 1-3" hangen bleibt.
Lv86_img
Sonstige .vi  Test_Event_Structures.vi (Größe: 48,06 KB / Downloads: 323)
EDIT:
Bei Uploads bitte immer die LV-Version mit angeben (vgl. LVF-Regeln)!!!
20.07.2009, 09:29
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
Hallo Oli.
Warum trennst Du den Event-Case nicht vom ausführenden Code?
Vielleicht hilft dir mein Beispiel? (in LabVIEW 8.6 erstellt)
Gruss Chris
Sonstige .vi  Test_Event_Structures.vi (Größe: 50 KB / Downloads: 355)
20.07.2009, 09:30
Z.B so würde es funktionieren:
Lv86_img
Sonstige .vi  Test_Event_Structures_wa.vi (Größe: 47,85 KB / Downloads: 382)
20.07.2009, 09:35
TSC Offline
LV 2018 SP1
oder so:
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 11,45 KB / Downloads: 339)
20.07.2009, 10:32
Oli_N Offline
9.0
Zuerst einmal vielen Dank für eure Beiträge!
Neben meinen Event Structures habe ich eigentlich noch eine Schleife mit meinem übrigen Code (Hauptprogramm). Darin möchte ich eine Art Initialisierung aufrufen, welche verschiedene Knopfdrücke simuliert (routine 1, routine 2, routine 3) und dessen Events ausführt. Weiter soll im Hauptprogramm gewartet werden, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Dazu hatte ich vor solange zu warten, bis der Button "Initialisierung" wieder gelöscht ist. Das Problem ist nun also, dass der Button "Initialisierung" gelöscht werden muss, sobald "routine 1", "routine 2" und "routine 3" abgeschlossen sind.
Sonstige .vi  Test_Event_Structures_2.vi (Größe: 51,72 KB / Downloads: 316)
@ Chris: Da ich mein Hauptprogramm neben der Event Structure habe geht das so nicht^.
@Lucki: In deiner Variante wird ja nun alle 100ms der Timeout case ausgeführt (braucht alles immer Zeit). Und der Button "Initialisieren" wird nicht unbedingt unmittelbar nach Beenden der routinen gelöscht.
@TSchAC Der Button "Initialisieren" wird nicht unbedingt unmittelbar nach Beenden der routinen gelöscht.
Ich denke das einfachste ist es, wenn ich den Button "Initialisieren" einfach in der routine3 (oder die, welche als letztes ausgeführt wird) wieder lösche (so, wie das Chris eigentlich hat).
Ich hatte mir gedacht, dass es ev. anders geht.
Nochmals Danke an alle!!
Gruss
Oli
20.07.2009, 13:29
' schrieb:@Lucki: In deiner Variante wird ja nun alle 100ms der Timeout case ausgeführt (braucht alles immer Zeit). Und der Button "Initialisieren" wird nicht unbedingt unmittelbar nach Beenden der routinen gelöscht.
Ein Timeout (Wartezeit) von 100ms ist nicht so schlimm wie kein Wait in den whileschleifen (= 100% Prozessorbelastung), wie Du es machst, oder Timeout=-1 (unendlich, = nicht angeschlossen) bei einer Ereignsistruktur, die in der Hauptschleife liegt (=hängenbleiben)
In dem VI, welches ich von Dir modifiziert habe, gab es gar keinen Knopf "initialisieren", also wieso argumentierst Du hier mit diesem nicht existierendem Knopf, daß er hatte gelöscht oder nicht gelöscht hätte werden müssen?
Brauchst aber nicht zu antworten, ich klinke mich hier aus.
  Mehrere Tests parallel laufen lassen Minako 22 23.762 27.02.2025 08:57
Letzter Beitrag: Minako
  2 Motoren Synchron laufen lassen 911tom 5 12.134 22.12.2017 08:50
Letzter Beitrag: kpa
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.457 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.782 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 12.937 26.03.2015 17:51
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 6.754 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
