Synchron ein-ausgeben mit variabler Frequenz
20.07.2009, 11:46
andi neu Offline
8.5.1
Hi Leute, ich versuche gerade ein VI zu erstellen, in dem ich synchron Analoge Spannung über DAQmx ausgebe und wieder einlese.
Wichtig ist, dass sich die Phasendifferenz der beiden Signale nicht gross ändert.
Zusätzlich will ich die Frequenz während der Laufzeit ändern.
Habe mir aus den Beispielen ein VI gebastelt, leider ändert sich während der Laufzeit die Phasendifferenz stark.
Hat jemand eine Idee, wie ich das VI verändernern könnte?
LV 8.5.1
Sonstige .vi  kopie_neustes.vi (Größe: 482,59 KB / Downloads: 277)
21.07.2009, 06:23
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ja, in dem du das 1. Daten-Paket für AO schreibst (mit DAQmx Write) bevor du den Task startest, damit der Buffer schonmal gefüllt ist und die Ausgabe sofort starten kann wenn du den AI-Task startest. Dann müssten beide Tasks eigentlich absolut synchron laufen, wenn AI und AO auf der gleichen Karte laufen
21.07.2009, 09:02
andi neu Offline
8.5.1
Hmm, du meinst also DAQmx schreiben und Task starten vor die while Schleife stellen?
Ich hab mal ein wenig rumversucht, aber das Problem ist die variable Frequenz. Das heisst, ich muss das Signal innerhalb der while Schleife generieren oder?
Aber wenn ich den Task schreiben vor der while Schleife starte, krieg ich das generierte Signal aus der while Schleife nicht in das DAQmx schreiben VI.
Leider hab ich auch 2 Karten, mit denen ich Spannung Ein und Ausgebe. Das versuch ich gerade über die Sample Clock des Chassis zu synchronisieren.
23.07.2009, 09:54
andi neu Offline
8.5.1
So, vielleicht hilft euch das hier zu verstehen, was ich genau meine.
Ich hab mal ein Flußdiagramm erstellt, was mein was mein Programm tun soll.
Bitte helft mirHelp
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 4.676 02.01.2019 08:55
  Zwei NI9213 Module synchron messen lassen? ThoMey 11 8.189 17.03.2015 14:36
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 4.560 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo
  synchron analog und digital Erfassen wiktor 2 5.893 07.07.2011 11:33
Letzter Beitrag: wiktor
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 9.118 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
  Frage wie kann man in LV 8.2 Zähler und analoge Channels synchron loggen? Ueberarbeitet 1 5.121 18.06.2008 09:48
Letzter Beitrag: Ueberarbeitet
