USB 8bit I/O Adapter FTDI inLabVIEW?
21.07.2009, 08:56
dlambert Offline
Der Chip hat keine AD Wandlungsfunktion.
Er kann entweder als Virtual COM Port mit optionalen 4 digital IO's konfiguriert werden oder im sogenannten Bit_Bang Mode nur als DIG IO ( 8Bit )
Spec Auszug
"In bit-bang mode, the eight UART lines can be switched from the regular interface mode to an 8-bit general purpose I/O port."
Dazu muss der Windowstreiber installiert werden. Die Modeeinstellungen ( z.Bsp Bit_Bang ) kann man in den internen EEPROM schreiben. ( Der EEPROM ermöglicht auch VID und PID anzupassen )
Lese/Schreib Operationen setzen auf den generischen D2XX driver auf. Solls doch der VirtualComPort Mode sein, kann der VCP driver von FTDI benutzt werden. ( http://www.ftdichip.com/Products/FT232R.htm )
Warum das ganze mit LV programmiert werden soll verstehe ich allerdings nicht. Das hängt wohl mit der falschen Annahme zusammen, dass es sich um AD Wandler handelt.
Christian
22.07.2009, 07:16
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Warum das ganze mit LV programmiert werden soll verstehe ich allerdings nicht. Das hängt wohl mit der falschen Annahme zusammen, dass es sich um AD Wandler handelt.
Ich habe das eigentlich so begriffen das dieser FTDI Adapter nur als USB<->RS-232 Converter gebraucht werden soll und dahinter dann der entsprechende AD Wandler Print als RS-232 Device angeschlossen werden soll. Aber die Beschreibung des Problems lässt sehr viel offen und entsprechenden Interpretationsspielraum. Vielleicht will er auch einen AD Chip direct im BitBang Modus ansprechen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Aardvark I2C/SPI Host Adapter NicoS 1 3.561 02.08.2021 07:25
Letzter Beitrag: MScz
  FTDI Serieller Port machfax 3 7.871 21.12.2017 17:51
Letzter Beitrag: Ratio
  Fehler bei Kommunikation mit Agilent 34970A über USB-RS232-Adapter Emue15 3 9.186 02.06.2015 09:45
  HBM Spider8 mit USB-Adapter dereinzug 17 33.945 17.06.2013 15:12
Letzter Beitrag: pocker5390
  8Bit A/D Wandler von LN an der RS232 Graf Pfalzwerner 0 5.242 20.10.2005 16:42
Letzter Beitrag: Graf Pfalzwerner
