Klimaschrank VT 4002 ansteuern
26.08.2009, 08:55
neu09 Offline
9
Hi ihr,
weiss mal wieder nicht weiter.
Versuche gerade einen Klimaschrank von der Firma Vötsch (VT 4002) anzusteuern. Schnittstelle ist RS 232.
Hab es mit VISA gemacht und über einen RS 232 Minitester kann ich sehen, dass Daten bzw Befehle am Klimaschrank ankommen. Es kommt aber keine Antwort zurück.
Ein Bsp. für einen Befehl wäre: $00I<CR>
Der Klimaschrank sollte mit einer Reihe von 0 und 1 antworten. Er macht aber gar nix.
Vielleicht könnt ihr mir helfen oder habt ein ähnliches Problem gehabt?
Verwende LV 8.6.1.
Sonstige .vi  Klimaschrank.vi (Größe: 13,34 KB / Downloads: 941)
26.08.2009, 09:44
Mach mal eine Verzögerung zwischen Schreiben und Lesen.
26.08.2009, 09:54
neu09 Offline
9
Mit Verzögerung meinst du doch 'Warten', oder?
Hab ich eingebaut funktioniert aber trotzdem nicht.
Jeannette
26.08.2009, 10:00
Lad' mal Dein neues VI mit Verzögerung hoch.
' schrieb:Mit Verzögerung meinst du doch 'Warten', oder?
Jeannette
26.08.2009, 10:04
neu09 Offline
9
Hier ist das VI:
Sonstige .vi  Klimaschrank.vi (Größe: 17,14 KB / Downloads: 1033)
Ist aber glaub ich fast genauso wie das andere.
Jeannette
26.08.2009, 10:07
Naja, die Wartezeiten sind vielleicht etwas lang.
Was mir aber auffällt, ist dass Du Deine Schnittstelle nicht konfiguriert hast (Baudrate,....).
Ist das beabsichtigt?
Was für eine Miniprogramm war das, mit dem es klappt?
26.08.2009, 10:17
neu09 Offline
9
Konfigurier ich die Schnittstelle nicht schon am Anfang?
Baudrate(9600), Parität(Keine) und Datenbits(8) passen alle. Deshalb hab ich nichts weiteres gemacht.
Wartezeiten sind wohl auch zu lang, stimmt. Kann man glaub ich auch um die Hälfte mindestens kürzen.
Geklappt hat es nicht, da der Klimaschrank nicht geantwortet hat. Das Programm wäre das was ich hochgeladen hab.
Ich hab als Befehl: $00I<CR> eingegeben und hätte eben als Antwort eine Reihe von 0 und 1 bekommen müssen. Hab ich aber nicht.
Die Befehle hab ich aus der Betriebsanleitung genommen, da waren Beispiele angegeben.
Jeannette
26.08.2009, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2009 10:32 von eckilein.)
eckilein Offline
2010 FDS
Hallo.
Wenn du sagst, du hättest einen RS 232 Minitester nebenbei laufen und du über die Datenleuchte siehst, dass der Klimaschrank nicht antwortet, liegt es vielleicht daran, das der Befehl nicht richtig übertragen wird.
$00I<CR> vielleicht mal in einen Hex-String umwandeln und den dann übertragen.
2 Fragen hätte ich noch.
bei dem Befehl den du sendest, müsste der Klimaschrank etwas antworten?
und der carriage return den du vor dem String einfügst, hat der eine besondere Aufgabe?
Zitat:Konfigurier ich die Schnittstelle nicht schon am Anfang?
In dem Fall sind, wenn du keine Einstellungen explizit machst die Werte in den Klammern die Werte die angesetzt werden. Richtig.
Thomas
*Edit* ok vergiss die 2. Frage ich kannte die bezeichnung für <CR> nicht^^ Aber du fügst es vor dem String ein. Das ist dir bewusst.
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
26.08.2009, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2009 10:29 von Y-P.)
Was tippst Du in Deinem String-Element für einen Befehl ein? Ich hoffe nicht 1 zu 1 $00I<CR>.
EDIT: Sondern $00I gefolgt von einem Carriage Return.
26.08.2009, 10:54
neu09 Offline
9
Doch hab es 1 zu 1 eingegeben.
Sad
Hab ja eigentlich in dem Blockdiagramm schon ein Carriage Return. Hab jetzt nur den Befehl ($00I) eingegeben und <CR> danach und es ist auch nicht besser.
Der Klimaschrank sollte: 0010.0 0011.2 0000.0 0011.2 0000.0 0011.2 0000.0 0011.2 0000.0 0011.2 0101010101010101<CR> antworten, wenn ich $00I eingebe.
Mit hex hab ich es auch schon versucht. Habe:
$00E 0010.0 0000.0 0000.0 0000.0 0000.0 101010100000101 und dann Carriage Return eingegeben.
Hat aber auch nicht mehr gebracht. Hier sollte er eine 0 ausgeben.
Jeannette
Exclamation Problem mit MUX und Klimaschrank Stefan198 10 10.987 03.02.2021 16:21
Letzter Beitrag: Stefan198
  Klimaschrank ansteuern juwo 25 27.353 03.04.2017 18:28
  CTS Klimaschrank E-techniker 15 26.775 03.02.2015 13:40
Letzter Beitrag: svoges
  Treiber für Regler von Klimaschrank comp_ing 3 8.826 12.04.2006 13:52
Letzter Beitrag: comp_ing
