Konfig-Datei schließen Fehler
27.08.2009, 06:59
dr.deejay Offline
8.2 bzw 8.5
Hallo an Alle,
Ich melde mich mal wieder da ich mit einem Fehler festhänge und nicht weis wie ich ihn beheben soll. Hab in der LabVIEW Hilfe nachgeschaut aber die verweisen nur auf die KnowledgeBase von NI und da findet man nix.
Also ich hab ein VI gebaut, in dem ich meine Kanalkonditionierung(AO/AI) in eine Konfigdatei schreibe und auch wieder lese. Jetzt ist es so dass in der einen Whileschleife kein Fehler auftritt und in der 2. Whileschleife ein Fehler beim Schließen der Konfigdatei gemeldet wird(s.u) obwohl beide gleich aufgebaut sind. Vielleich kann mir jemand einen Rat geben oder mir sagen was ich tun muss um das Problem zu beseitigen.
Hab mal Screenshots von den Schleifen und der Fehlermeldung gemacht. Bei Bedarf kann ich auch das Programm hochladen.
Danke schonmal
Dani
02.09.2009, 22:38
Ist dein Kanal-Array, das du da schreibstest, irgendwann mal leer?
Dann wird die FOR-Loop nämlich null-mal ausgeführt, und auf der rechten Seite kommt eine ungültige File-Refnum raus.
Schau dir einfach mal, was bei folgendem Code-Fragment passiert:
Oben: Fehler, unten: alles paletti.
  UnZip - Datei schließen nach dem UnZip angry_Nameless 6 10.948 15.01.2021 13:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler 1 bei Datei schließen in VI VibLab 6 7.948 16.07.2018 20:02
  Fehler in Text Datei schreiben (Loggen). Lennard 7 10.030 24.06.2014 21:14
  In versteckte Konfig-Datei schreiben TDO 8 8.714 20.12.2013 08:26
  Sporadischer Fehler beim ini-Datei schreiben JohnnyBlack 4 7.943 14.06.2013 18:35
Letzter Beitrag: Holy
  Max. Größe einer Konfig-Datei (INI) 64 KB? Matze 6 8.125 16.06.2012 11:58
Letzter Beitrag: dimitri84
