Timingprobleme beim aufzeichnen eines Signals
10.09.2009, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2009 11:53 von jg.)
LabView-Starter Offline
Wie im angehängten VI zu sehen, versuche ich ein Sinus-Signal in einem bestimmten Zeitrahmen in eine Datei zu schreiben.
Mein Problem: Das Modul "Verstrichene Zeit" setzt sich entgegen der Vorgabe bei häufigerem Aufnehmen nicht immer auf Null zurück. Manchmal beginnt der Timer auch z. B. bei 1 oder 2...
Schaut es euch an, es ist echt merkwürdig.
Ich hab schon alles Mögliche Ausprobiert. Wie kann ich das Signal exakt für die gewünschte in die Datei schreiben lassen. Damit meine ich, dass der Counter bei der Aufnahme auch exakt bei 00:00:00,00 anfängt.
Danke im Voraus Wink
LabVIEW-Starter
Lv85_img
Sonstige .vi  Zeitgesteuerte_Sinusaufnahme.vi (Größe: 199,5 KB / Downloads: 281)
11.09.2009, 07:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2009 07:40 von Y-P.)
Ich würd' als erstes mal die Express-VIs weglassen. Da kann so viel passieren, was man nicht sieht.
11.09.2009, 12:06
herzlichen Dank!
Ich habe mir den Express-VI-Timer "Verstrichene Zeit" quasi per logik-Gatter selbst nachgebaut.
Jetzt funkioniert alles einwandtfreiWink
Gruß LabVIEW-Starter
(Anhang LV-Version 8.5)
Sonstige .zip  Zeitgesteuerte_Signalaufnahme.zip (Größe: 90,94 KB / Downloads: 287)
  Anzahl von wiederholenden Spannungssignalen aufzeichnen Special354 24 24.096 14.12.2020 09:23
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 5.456 15.07.2015 08:58
  Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung lumaxo 5 9.687 06.05.2014 10:53
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 22.885 28.04.2014 22:18
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 25.604 24.03.2014 11:01
  1. Ableitung eines Signals durchsuchen - Lifter 6 10.279 03.12.2013 18:53
