txt lesen und array in waveform umwandeln
05.10.2009, 16:13
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Bitte nicht erschlagen, ist bestimmt ganz einfach. Habe mit der Suchfunktion aber nix gefunden.
Daten liegen wie folgt vor (*.txt):
Zeit [s] Zeit [hh::mmConfuseds.-ms] Handgelenk-Flexion rechts [°]
0.000 00:18:36,000 -2.962
0.020 00:18:36,020 -3.263
0.040 00:18:36,040 -3.587
0.060 00:18:36,060 -4.150
0.080 00:18:36,080 -4.987
0.100 00:18:36,100 -6.037
0.120 00:18:36,120 -7.362
0.140 00:18:36,140 -9.063
so"weit" sind die Daten drin (doof, denn die beiden Zeit-Kolumnen sollen natürlich nicht dargestellt werden):
Jetzt weiß ich nicht so recht wie ich aus diesem 1170x3 Array ein Signal (waveform) basteln soll, auf das ich diverse Signalverarbeitungs VIs anwenden kann. Ich weiß auch nicht ob das Einlesen richtig ist. Z.B. wie berücksichtigt man den header? An welcher Stelle sag ich meinem Programm der header ist so und so groß ... Daten fangen erst ab Zeile x an.
Lv82_img
Sonstige .vi  txt_lesen.vi (Größe: 18,71 KB / Downloads: 356)
Gruß Dimitri
05.10.2009, 17:39
Eine Waveform setzt immer ein konstantes dt voraus. Wenn die Zeiten immer so weiter gehen wie in dem Beispiel, dann ist es Ok. Wenn nicht, dann wird es umständlicher. Stichwort: Daten neu abtasten und interpolieren, dafür gibt es ein VI.
Habe mal ein VI gemacht, und weil ohne Erklärung, bekommst Du 3 Fragen gutgeschriebenMellow
Gruß Ludwig
Lv86_img
Sonstige .vi  txt_lesen.vi (Größe: 12,84 KB / Downloads: 364)
06.10.2009, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2009 08:53 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Klappt perfekt! Habs verstanden! Wäre wohl nie selbst auf so eine Lösung gekommenHuh
Fragen sind keine offen geblieben. Unter Umständen meld' ich mich hier nochmal wenn ich 'nen aufwendigeren header zu untersuchen habe, aber erst, wenn es soweit ist. Vielleicht bekomm' ichs ja sogar mal selbst hin Dry
Vielen Dank Ludwig. Wie immer 'ne super Hilfe.
06.10.2009, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2009 09:33 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Doch noch ne Kleinigkeit:
Wie mach ich das Graphen-Anzeigeelement so flach wie bei dir. Ich finde den räumlichen Effekt nicht soo schön.
06.10.2009, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2009 09:55 von Lucki.)
' schrieb:Doch noch ne Kleinigkeit:
Da geht es Dir genau so wie mir. Das geht im Nachhinein nicht zu ändern, man muß den Graphen ersetzen durch den entsprechenden Graphen aus dem Menü "klassisch". Man kann LV in den Optionen auch so einstellen, daß die klassischen Ansichten Standard sind.
06.10.2009, 09:59
dimitri84 Offline
Astronaut
Ach super ... das wollte ich schon immer mal wissen. Danke.
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 12.075 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 9.096 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 9.614 18.09.2014 13:31
  String lesen und in Array schreiben maxikboy 2 12.918 19.09.2012 09:52
Letzter Beitrag: maxikboy
  Boolean zu Array umwandeln pinkyddbomb 3 6.411 08.11.2011 17:09
  Array von bestimmter Stelle an lesen taylor 4 8.568 04.03.2010 08:45
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
