Einstellungen eines USB NI 6009
28.10.2009, 21:33
In meinem 2. Link musst Du doch nur das Bsp. "Build Analog Input VI" nachbauen. Unsure
28.10.2009, 21:47
doubleyou Offline
8.6,2009
achso Huh ...muss man die VI´s dann irgendwie verbinden?Oder woher weiss das Programm das die beiden VI´s zusammen arbeiten sollen?
Ich hab ja dann einmal den Multimeter.vi UND den Build Analog Input.vi.......da fehlt doch ne Verbindung Blush
Entschuldige meine Unwissenheit, aber ich bin totaler Amateur in der LabVIEW-Programmierung Tippen
28.10.2009, 21:54
doubleyou Offline
8.6,2009
Hab mir das Video auch schon angesehen und fest gestellt das mir die Measurement I/O Option in den Funktionen fehlt.Woran kann das denn liegen?Ich hab den Treiber schon installiert und meine Schnittstelle hat wie gesagt den Selbsttest bestanden und die Verbindung würde laufen.Muss man die Bibliothek nach der Installation aktualisieren oder wie kommt man an den fehlenden Menüpunkt?
29.10.2009, 07:42
Du brauchst doch nur einen Einzelwert (Double) erfassen und den an Deine Spannungsanzeige anschließen. Das war's dann schon. O
Warum es das bei Dir nicht gibt, kann ich nicht sagen. Mach' mal 'nen Screenshot von Deiner Funktionspalette.
29.10.2009, 16:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2009 16:24 von Y-P.)
doubleyou Offline
8.6,2009
Ich muss also nur einen double-Wert an meine Anzeige dran packen?Kannst du mir das in meinem Beispiel mal erledigen, das ich mir das anschauen kann.So weiss ich dann für die Zukunft bescheid wie das funktioniert...Hab das Programm in einem der oberen Threads hoch geldaden.Wär echt nett!!!!
Hab mir grad das Measurement DAQmx runter geladen und installiere es grade.Kann sein das das der Grund für den fehleenden Menüpunkt ist wa?
Hab trotzden mal nen Screenshot gemacht!!!
29.10.2009, 16:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2009 16:40 von Y-P.)
Glas1........Glas2.............. Bahn, aber probier's mal so:
Sonstige .vi  Multimeter5_neu.vi (Größe: 324,43 KB / Downloads: 252)
Lv86_img
EDIT: Und pass' doch auf Deine Bildgröße (Screenshot mit ehemals 6 MB und VI mit > 9 MB, gegenüber jetzt knapp über 300 kB) auf.
' schrieb:Alles klar...werd nie wieder doppelt posten...sorry...wusste nicht genau wo das Thema besser rein passt.
Hab jetzt soweit alles konfiguriert und der 6009 läuft.Muss ich in meinem Programm noch was programmieren mit ein paar Bausteinen?Ich habe einen Multimeter programmiert und will ja das der Wert auf der Anzeige erscheint!Wie schaffe ich denn die Verbindung?
29.10.2009, 17:18
doubleyou Offline
8.6,2009
ertsmal besten dank für dein geschicktes VI, ...aber ich kann es leider nicht öffnen.ihm fehlt eine datei oder ein VI?
Muss ich mir noch nen Vi runter ziehen?Den Analog Builder von NI.com?Der lässt nämlich alle Verbindungen weg....!!!Also alles was neu dazu kam ist nicht verbunden!!!
29.10.2009, 17:19
Dann installier' mal den DAQmx-Treiber. Den brauchst Du natürlich!
29.10.2009, 17:23
doubleyou Offline
8.6,2009
Hab ich eigentlich gemacht....der ist installiert, aber der will nicht so wirklich mit dem LabVIEW zusammen arbeiten.Muss man den noch irgendwie einstellen?oder gibt es da nen besonderen Trick bei?
29.10.2009, 17:27
Beitrag #20
Eigentlich nicht. Ist er bei Dir im MAX unter "Software" aufgeführt (z.B. NI-DAQmx 8.9.5)? Wenn ja welche Version hast Du? Auch 8.9.5?
  MAX-Einstellungen in LabView ändern CAOS 1 4.270 25.10.2013 14:57
Letzter Beitrag: Kasi
Information Einstellungen im LabView schwabenjung 1 4.112 21.01.2012 13:25
  Tdms-Monitor Einstellungen AlexS 2 4.508 02.12.2011 11:56
Letzter Beitrag: AlexS
  MAX Einstellungen gottfried 3 5.595 12.05.2008 23:25
  Problem mit Counter Einstellungen DominikK 1 5.271 31.03.2008 07:45
  Measure&Automation Einstellungen exportiern calisti 1 3.888 11.01.2007 12:42
Letzter Beitrag: calisti
