exe erstellen, Messhardware nicht von NI
25.11.2009, 14:38
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein VI erstellt in dem ich Funktionen benutze, die vom Treiber einer Nicht-NI-Karte (Goldammer) bereitgestellt werden. Nun möchte ich eine exe erstellen. Wenn ich die ausführe, werden immer die VIs des Messkartentreibers als fehlend angemeckert. Wie binde ich die denn ein.
Gruß, Alex
25.11.2009, 15:06
Die musst du bei den Source Files als "always included" mitnehmen!
25.11.2009, 15:15
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
' schrieb:Die musst du bei den Source Files als "always included" mitnehmen!
Hallo Achim,
danke erst einmal für die prompte Antwort. Ich habe bei den Buildspecs unter Quelle nur mein auszuführendes VI stehen. Wie gelange ich denn zur Treiber-dll, die ist im Projektexplorer unter Abhängigkeiten gelistet. Bin gerade etwas überfordert.
Danke, Alex
25.11.2009, 15:20
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
Ich hab jetzt die entsprechende dll im Projektexplorer aus Abhängigkeiten dorthin verschoben, wo das Vi steht und dann so wie du gesagt hat mit eingebunden, aber die Fehlermeldung kommt immer noch.
Vielleicht noch gut zu wissen: der LAdefehlercode ist 3
25.11.2009, 23:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2009 23:47 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ich hab jetzt die entsprechende dll im Projektexplorer aus Abhängigkeiten dorthin verschoben, wo das Vi steht und dann so wie du gesagt hat mit eingebunden, aber die Fehlermeldung kommt immer noch.
Je nach Karte und Treiber ist diese DLL nur die Spitze des Eisberges und liegen da auf Deinem Rechner noch etliche andere DLLs und Kernel Treiber Files die alle vorhanden und korrekt installiert (in der Registry registriert) sein müssen, bevor der Treiber läuft.
Am einfachsten ist es einfach um die DLLs zu belassen wo sie waren und den entsprechenden mit der Hardware mitgelieferten Installer auf allen Computern wo Du Deine Applikation installieren willst separat zu installieren.
Eventuel kannst Du versuchen den Hersteller um eine genaue Liste aller DLLs die installiert werden zu fragen, um diese selber mit zu installieren, aber wenn er auch noch Kernel Device Drivers benützt würde ich ganz einfach davon absehen und den mit der Hardware mitgelieferten Installer verwenden.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
26.11.2009, 09:38
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
Hallo rolfk,
ich habe versucht, die exe auf dem selben Rechner laufen zu lassen, auf dem auch mein LabVIEW installiert ist, d.h. auf dem ich das VI geschrieben habe. Demzufolge müsste ja alles vorhanden sein. Zum Treiber kann ich nur sagen, es gibt einen Windows Treiber, damit die Karte erkannt wird und einen LabVIEW Treiber, der die VIs und Funktionen bereitstellt. Dass der nur eine dll sein soll, kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Wenn ich mein VI ins Projekt integriere, wird jedenfalls nur die eine dll automatisch unter Abhängigkeiten mit eingefügt. Angemeckert werden wie, wie gesagt, die fehlenden VIs die auf die Karte zugreifen.
Gruß, Alex
26.11.2009, 14:12
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
Problem ist gelöst. Der Builder packt die dll in eine extra Verzeichnis. Wenn man sie in das selbe Verzeichnis kopiert, in dem sich die exe befindet, läuft's
Gruß, Alex
  Exe erstellen funktioniert und EXE ausführen nicht Woodeye 9 5.523 14.04.2025 08:20
Letzter Beitrag: Woodeye
  EXE erstellen - Option App wird nicht angezeigt Mietzekatze 5 9.060 07.04.2014 09:21
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  EXE erstellen funktioniert nicht dernp 4 9.366 18.01.2013 14:00
Letzter Beitrag: dernp
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 16.049 20.12.2012 18:01
