Loslassen eines Schiebereglers
28.11.2009, 20:30
Kalu Offline
Gibt es die Möglichkeit mit zu bekommen ob die Nadel eine Schiebereglers losgelassen wurde? (Mit möglichst einfachen Mitteln wie bei den EigenschaftsKnoten z.B. ? )
28.11.2009, 23:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2009 23:23 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Her führt fast kein Weg an der Ereignisstruktur vorbei. Allerdings wird hier auch ein Event ausgelöst, wenn nur über der Skalierung die Maustaste losgelassen wird.
Lv85_img
Sonstige .vi  Maustaste_losgelassen.vi (Größe: 7,94 KB / Downloads: 269)
snip09
Gruß Julius
Tipp
03.12.2009, 11:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2009 12:41 von jg.)
Kalu Offline
Danke.
Das mit dem los lassen klappt nun, leider wird der Schieberegler dann so gesetzt das er nicht mehr verschoben werden kann.
<strike>LV 85</strike>Lv09_img2
Sonstige .vi  Steri1a.vi (Größe: 97,94 KB / Downloads: 280)
(Es sind sicher einige Dinge enthalten die verbessert werden können, aber ich will erst einmal dabei bleiben bei dem was ich auch verstehe...)
03.12.2009, 12:35
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Kann es sein, dass das VI die 2009 Version verwendet? Ich konnte es nämlich nicht mit LabVIEW 8.5 öffnen...
03.12.2009, 15:45
Kalu Offline
Argh, das vergesse ich immer, ich habe an der VI vorhin im Labor gearbeitet da haben wir natürlich die 2009er Version…
Zuhause habe ich nur 8.5
Böser Fehler…Unsure
Die hier müsste nun mit 8.5 aber gehen. Blush
Lv85_img
Sonstige .vi  Steri1a.vi (Größe: 131,58 KB / Downloads: 260)
03.12.2009, 16:27
' schrieb:Das mit dem los lassen klappt nun, leider wird der Schieberegler dann so gesetzt das er nicht mehr verschoben werden kann.
Leider verstehe ich nicht ganz was du damit meinst.
Aber als Trost hab ich dir mal ne schicke Visualisierung für die Ventile gemacht...Wink
ist nur ein Beispiel, damit du siehst was man so machen kann... habs nur mal schnell umgesetzt, ist daher nicht sooo besonders schön.Rolleyes
Einfach deine LED Anzeigen mit dem Element hier ersetzen.
Lv85_img
Sonstige .ctl  ventil_horizontal.ctl (Größe: 5,99 KB / Downloads: 293)
03.12.2009, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2009 16:41 von Kalu.)
Kalu Offline
Zur Bedienung müsste man noch sagen das der Sterilisationsvorgang erst bei einem Füllstand von 95 des unteren Tanks beginnt.
Wenn man dann den Regler verschiebt erst nach oben (Wo der Vorgang eigentlich erst über 110 Grad startet.) und wieder her runter geht los lässt wieder Nach oben und das vielleicht wieder holt passiert es bei mir eben das der Regler dann nicht mehr benutzbar ist…
Edit: Das muss mit der Ereignisstrucktur zutun haben, denn ohne sie geht es ja…
03.12.2009, 16:40
Mike### Offline
Schau im Beispielfinder mal das basic input demo vi an. hier kansnst du die Position des Mauszeigers und
den Mausklick abfragen. Vielleicht ist das besser?
Mike
03.12.2009, 16:53
' schrieb:Zur Bedienung müsste man noch sagen das der Sterilisationsvorgang erst bei einem Füllstand von 95 des unteren Tanks beginnt.
Jaaaaa.... und die Version hab ich runtergeladenRolleyes
hab mich schon gewundert.
03.12.2009, 17:06
Ereignisstrukturen brauchen i.d.R. einen Timeout und stehen in einer parallelen (eigenen) Schleife.
Hab das mal grob angepasst. ES aus dem IF Case in extra Schleife gepackt und den Status des IF Cases per lokaler Variable der ES übergeben (ob sie ausgeführt werden soll oder nicht... glaub ich... bei deinem Code ist es schwer durchzublicken)
Lv09_img2
Sonstige .vi  Steri1a_lv09.vi (Größe: 100,3 KB / Downloads: 277)
  Eigene Marker an definierten Stellen eines Schiebereglers? Sascha_ 2 5.357 17.01.2011 09:27
Letzter Beitrag: Sascha_
  Loslassen einer Taste der Tastatur erfassen Exle 5 8.354 17.02.2010 11:01
Letzter Beitrag: SeBa
  Eventstruktur - Änderung eines Schiebereglers nicht möglich?! dragonos 2 4.263 04.06.2007 15:25
Letzter Beitrag: dragonos
