einfache Messwerterfassung - BITTE UM HILFE
09.12.2009, 11:41
Burning_Man Offline
ich bin langsam am Verzweifeln mit LabVIEW! (BIN ANFÄNGER)
Hier meine Aufgabe:
Mit dem NI9213 mit zu 16 Thermoelemente messen und aufzeichnen. (im Beispiel VI sind nur die ersten 2 Thermoelemente angeschlossen)
Die Messwerte sollen später alle 15 sekunden gemessen bzw angezeigt werden (zum testen aber gerne im 1/2 Sekunden Takt)
Ich will es aber ganz einfach über den DAQ-Assistent machen (auch wenn jetzt alle sagen es sei zu langsam!)
Mir ist aber die ganze Sache in DAQ Assistent mit Erfassungmodus, Samplerate und so nicht klar, außerdem habe ich ja noch den "Sample-Anzahl" Eingang (im Beispiel mit Konst. 2 verknüpft). Ich versteh nicht mehr was ich wie und wo einstellen muss O BITTE UM HILFE!
09.12.2009, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 11:55 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Zitat:Mir ist aber die ganze Sache in DAQ Assistent mit Erfassungmodus, Samplerate und so nicht klar, außerdem habe ich ja noch den "Sample-Anzahl" Eingang (im Beispiel mit Konst. 2 verknüpft). Ich versteh nicht mehr was ich wie und wo einstellen muss BITTE UM HILFE!
Also ein bisschen was sollte man schon verstehen. LV kann keine Gedanken lesen.
' schrieb:Also vorab: Wenn man etwas messen möchte, sollte man sich wenigstens mit den grundlegensten Begriffen vorher vertraut machen.
Abtastfrequenz (Samplingrate): Dieser Wert gibt an wie oft in einer Sekunde das kontinuierliche analoge Signal digitalisiert wird. Hz = 1/s. Wenn du also 15 Hz einstellst, dann bekommst du auch 15 Werte in einer sekunde. Wenn du nur alle 15 Sekunden einen Wert haben willst, beträgt deine Abtastfrequenz ca. 0.066 (Reziproke von 15).
Dann zur ersten Timing-Einstellung:
"N Samples" bedeutet, dass du nur eine bestimmte (begrenzte) Anzahl an Messwerten erfassen möchtest. Das ist ziemlich unpraktisch, weil du ja 2h lang messen willst. Also musst du den Modus auf "kontinuierlich" umstellen, d.h. du misst solange bis du selbst abbrichst.
Einzelwert (HW-getaktet) würde in deinem Fall auch gut funktionieren, da deine Abtastfrequenz sehr langsam ist. Dabei wird Wert für Wert ohne Puffer direkt erfasst.
Die Einstellung "Zu lesende Samples" gibt an:
- im Modus "N Samples" wie viele Samples du insgesamt erfassen willst.
- im Modus "kontinuierlich" wie viele Sampls pro Schleifeniteration von DAQ Assi ausgespuckt werden.
In deinem Fall also eine 1. Und die brauchst du mit nix multiplizieren.
Beste Grüße dimitri
Hast du dir das damals überhaupt durchgelesen?
09.12.2009, 13:18
Burning_Man Offline
ja das was du schreibst ist mir klar (ich habe sogar mal Messtechnik studiert!) aber LabVIEW versteht mich irgendwie nicht (und LabVIEW nicht)
Bis jetzt hatte ich mit allen möglichen Messsystemen noch nie Probleme (bei allen stellt man auf irgendeine Art die Messanzahl, Samplingrate und Messintervalle ein)
Probeweise habe ich folgendes in LabVIEW eingestellt:
Ich habe jetzt auf "N-Samples" gestellt, zu "lesende samples" auf 5 und "Rate" auf 2 Hz.
Eigentlich sollten man meinen er bricht nach 5 Messungen (Samples) ab und er misst im 2 Hz Raster also alle 0,5 sekunden.
LabVIEW misst jetzt aber etwa alle 2 Sekunden und bricht erst ab wenn ich auf "Ausführen abbrechen" klicke. Und genau das versteh nicht nicht!
HW getaktet geht bei mir aus irgendwelche gründen nicht, da sagt schon der DAQ Assistent wenn ich es einstellen will es liegt ein Fehler vor.
Ich habe langsam große Luste das ganze hinzuwerfen! GrrrMellow
09.12.2009, 13:50
Achimedes Offline
ich arbeite normalerweise nicht mit dem DAQAssi.
Hab ihn jetzt aber malgeöffnet und deine einstellungen genommen.
der misst genau so:
5 Messpunkte in 2 sekunden und fertig.
der hört von allein wieder auf.
mach malein neues VI und setzt den da wieder rein. oder lass das mit dem Assi am besten.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
09.12.2009, 14:00
' schrieb:LabVIEW misst jetzt aber etwa alle 2 Sekunden und bricht erst ab wenn ich auf "Ausführen abbrechen" klicke. Und genau das versteh nicht nicht!
Hast du rot oder grün verwendet? (siehe unten)
Rot ist böse...Zeig mal dein VI!
09.12.2009, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 14:30 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Zitat:Ich habe jetzt auf "N-Samples" gestellt, zu "lesende samples" auf 5 und "Rate" auf 2 Hz.
5x0,5s=2,5s dauert eine Messung und dann gehts von vorne los, weil du 'ne While-Schleife drum hast (EDIT: oder auf rot gedrückt hast in Achims Bild). Was stimmt da jetzt nicht?
So wie ich dich verstehe willst du doch eine Messung über einen langen Zeitraum machen. Warum stellst du denn dann "N Samples" ein? Mach's doch auf kontinuierlich und messe solange bis du selbst abbrichst oder eine Abbruchbedingung erfüllt ist.
Das 'Problem' mit den sehr langsamen Abtastfrequenzen wurde hier schonmal besprochen. Allerdings solltest du dich bei diesen Lösungsvorschläge doch mal vom Assistenten lösen.
Beste Grüße dimitri
09.12.2009, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 15:14 von Burning_Man.)
Burning_Man Offline
Hallo
erstmal danke an alle für die Mühe.
ich habe inzwischen selbst gemerkt dass ich "Ausführen" und "wiederholt ausführen" immer verwechselt habe.
Aber das Forum war schneller ^_^. Ihr habt es schon bemerkt bevor ich drauf gekommen bin.
Ich versteh nicht ganz wieso ihr alle was gegen den Assistenten habt, was spricht dagegen?
Wenn ich fähig dazu bin es ohne des Assi hinzubekommen, bin ich gerne bereit es auszuprobieren. Aber wie !?!?
Ich habe mir den Lösungvorschlag des Leidensgenossen in dem anderen Posting schon angesehen kann es aber nicht ganz nachvollziehen.
Leider funktioniert der Einzelert (HW getaktet) Modus bei mir nicht. Es kommt folgende Fehlermeldung
Fehler -200077 ist bei DAQ-Assistent aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Gewünschter Wert wird für diese Eigenschaft nicht unterstützt.
Eigenschaft: SampleAnzahl.SampleModus
Angefordert: Einzelwert (HW-getaktet)
Mögliche Auswahl: Endliche Anzahl, Kontinuierlich
Wenn ich das richtig verstehe untertützte meine NI9213 diese Option gar nicht, oder?
09.12.2009, 15:12
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Ich versteh nicht ganz wieso ihr alle was gegen den Assistenten habt, was spricht dagegen?
Lucki hat's hier ganz gut beschrieben was dagegen spricht.
09.12.2009, 15:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 15:59 von rasta.)
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Hallo
Mögliche Ursachen:
bevor Du Dich mit der Thematik weiter beschäftigst, solltest Du eine Einstellung im MAX für dieses Modul ändern.
Das folgende bezieht sich auf Deinen ersten Screenshot:
Markiere alle Kanäle (Temperatur_0 bis Temperature_15) und dann wechsle auf der Registerkarte „Einstellungen für Thermoelement“ auf „Gerät“. Dort solltest Du unbedingt beim ADC-Timing Mode High Speed einstellen.
Dann noch einmal die Versuche wiederholen und natürlich den Ratschlägen weiterhin folgen.
Ralf
  Einfache An/Aus Steuerung mit Sensorwerten - Pufferfehler? labviewnewbiehendrik 15 16.723 22.03.2014 18:00
  Messwerterfassung auf fallende Flanke chrigi28 9 10.600 07.11.2013 12:32
Letzter Beitrag: chrigi28
  Welches einfache USB-Modul zur Periodendauer/Frequenzmessung? neuer 6 8.290 27.09.2011 11:31
Letzter Beitrag: Achim
  Lichstärkemessung HILFE BITTE SonnyHH 20 17.226 18.07.2011 18:05
Letzter Beitrag: SonnyHH
  Messwerterfassung und Speicherung bronko 13 14.580 24.03.2011 12:38
  einfache digitale Signaldarstellung Mueller_BT 2 5.339 07.07.2010 08:12
Letzter Beitrag: Mueller_BT
