ASCII-Datei (*.asc) mit LV öffnen
07.12.2006, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2006 12:31 von Achiles77.)
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
Hallo Zusammen,
ich bin auf Euere Hilfe angewiesen.
Ich will mittelfristig eine ASCII-Datei (siehe Anhang1) in Excel umwandeln. Die Datei wurde von einem CAN-Bus mittels anderer Programm erfasst. Die Datei enthält Hexadezimalen Zahle, welche dahinter eine Botschaft verbirgt...
Ich bin schon soweit dass ich die Datei öffne und in einer String-Tabelle darstelle. Das Problem ist dass das Trennzeichen zwischen den Spalten eine oder mehrere Leerzeichen und nicht wie üblich eine Tabolatur ist. Deshalb jedesmal wenn die Zeit (1. Spalte) um eine Dezimalstelle weiter ist, werden auch die Spalten in dem Array um eine Stelle rücken Grrr
Hat da jemand eine Idee???
Danke im Vorraus
Achiles
07.12.2006, 12:59
Guenther Offline
Da musst du wohl jede Zeile einzeln bearbeiten. Kannst du mit einer While Schleife erschlagen, lösch erst alle Spaces am Anfang, such dann nach dem nächsten Space, der String dazwischen ist dein erster Wert. usw bis zum Zeilenende. Hab ein Screeshot angehängt.
Viel Spaß
Günther
[attachment=30489:attachment]
07.12.2006, 13:41
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
Werde ich es gleich probieren
Achiles
07.12.2006, 14:38
Achiles77 Offline
7.0, 7.1, 8.0, 8.2
Geiiiiiiiiiiiiiiiiiil!!! :DEs hat funktioniert
Danke schön...
Achiles
  Programm mit "öffnen mit" starten und Datei übergeben haiopei 5 11.717 09.12.2015 07:45
Letzter Beitrag: TBK
  ASCII Datei als Array einlesen JGOsram 6 8.800 24.10.2013 13:37
  Zwick testXpert Datei mit Labview öffnen MGT 4 17.342 23.07.2012 11:35
Letzter Beitrag: René.U
  beliebige Datein über "Datei öffnen" Funktion einlesen Lien_Alere 2 7.515 10.02.2011 12:54
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  ascii-Datei lesen dimitri84 7 10.134 10.03.2010 12:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Datei öffnen dualsbiker 2 7.061 13.01.2010 13:58
Letzter Beitrag: dualsbiker
