dynamisches Laden von Vis mit einer Application?
30.03.2006, 16:39
DanielE Offline
hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt.
Ich habe ein Programm geschrieben, in dem ein suvi mittels run vi-Methode gestartet wird. Das klappt auch alles wunderbar.
Wenn ich dann aber aus dem Programm eine exe erstelle, klappt das mit dem dynamischen laden nicht mehr.
Erster Gedanke: klar es hat sich ja der relative Pfad geändert. -Falsch, tuts auch nicht.
Zweiter Gedanke: Aah, wie soll denn die RTE mit vi umgehn, kann die doch garnicht.
Was also tun? Muss ich eine DLL erzeugen oder noch eine exe?
Das zu ladende SubVi wird im Hauptprogramm zum Zeitpunkt x gestartet, läuft dann parallel zum Hauptprogramm bis zum Schluss und kommuniziert mit diesem über globale Variablen.
Danke für Hilfe,
Gruß,
Daniel
31.03.2006, 09:31
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hast du eine Fehlermeldung warum es nicht aufgerufen wird ?
Jürgen
A old LabVIEW User
31.03.2006, 11:00
DanielE Offline
Ja, der Fehler war "File not Found".
Habe das Problem aber nun selber schon gelöst.
Ich wusste nicht, dass ich beim Application builder auch die dynamischen vis unter source-files angeben musste. Arbeite das erste mal damit.
Danke aber trotzdem, für alle die sich nen Kopf gemacht haben.
Gruß,
Daniel
05.04.2006, 09:45
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi Daniel,
du mußt im Application Builder angeben, welche VI dynamisch zur Laufzeit geladen werden.
Du findest den Punkt unter Source Files.
Diese Linkt er dann in die Exe mit rein und alles wird gut...
Oliver
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 10.515 28.03.2011 13:43
  Probleme beim Erstellen einer lauffähigen exe.Application mit DAQ-Assistent Iceman 2 8.660 06.12.2010 11:05
Letzter Beitrag: Iceman
  Problem bei dynamischen Laden des reentrant VI in einer EXE pericles 2 6.814 21.07.2010 10:39
Letzter Beitrag: macmarvin
  Bearbeitung einer stand alone application (exe-Datei) danii 3 6.620 07.03.2009 09:58
  Programm Findet Dynamisches Vi Nicht Mr-Plow 8 9.606 09.02.2009 13:00
Letzter Beitrag: Mr-Plow
  dynamisches Vi einbinden toaran_ 5 8.393 29.09.2008 10:38
Letzter Beitrag: eg
