Cursorposition aus Legende in Variable schreiben
10.02.2010, 10:53
Borg-Cube Offline
Hallo
Ich habe einen XY-Graphen mit einem Spektrum. Nun möchte ich ein "Auswahlwerkzeug" hinzufügen. Dazu habe ich 4 Cursor erstellt (Anfang/Ende 1/2). In der Legende wird dann die x-Position auch angezeigt. Wie bekomme ich diese 4 Werte jetzt in eine Variable bzw. in numerisches Element?
Über die Suche hatte ich das hier gefinden, aber damit bekomme ich das irgendwie nicht hin.
10.02.2010, 11:01
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Über den Eigenschaftsknoten 'Aktiver Cursor' wählst du den Cursor. Und über den Eigenschaftsknoten Cursor -> 'Cursor-Position' kannst du die Position auslesen. Was klappt denn nicht?
10.02.2010, 11:02
10.02.2010, 11:25
Borg-Cube Offline
ok, ich hab jetzt achims lösung versucht. Das klappt schon mal halb. einziges Problem ist dass bei mir "Aktiver Cursor" keinen Eingang, sondern nur einen Ausgang hat, ich es also folglich nicht mit der Laufvariablen verknüpfen kann und daher immer der wert des letzten cursors in den feldern steht.
10.02.2010, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2010 11:38 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Rechte Maustaste -> 'In Schreiben ändern'
10.02.2010, 12:01
' schrieb:einziges Problem ist dass bei mir "Aktiver Cursor" keinen Eingang, sondern nur einen Ausgang hat...
...und du offensichtlich nicht in der Lage bist, mal die Hilfe anzuschauen oder ganz einfach mal ein bisschen zu "spielen"...
Isagnix_2
10.02.2010, 12:56
Borg-Cube Offline
' schrieb:...und du offensichtlich nicht in der Lage bist, mal die Hilfe anzuschauen oder ganz einfach mal ein bisschen zu "spielen"...
Isagnix_2
Sorry dafür, aber ich hab das Programm ohne einführung oder sonst was bekommen und soll jetzt mal machen. Das es da manchmal dumme fragen gibt ist mir durchaus klar...
  Cursorposition verändern XY Graph Hydrogencarbonat 10 12.273 30.11.2015 21:37
  Legende von Graph zurücksetzten tobi45f 6 7.508 17.07.2015 11:23
Letzter Beitrag: tobi45f
  Legende Breite einstellen Brainbug 3 4.691 17.06.2015 09:41
  Legende XY Graph knq 1 4.935 28.10.2014 13:29
  Legende von Waveform Chart resetten dejay 7 7.097 24.06.2014 09:12
  Darstellung Cursor Legende Hardy43 5 6.856 16.12.2011 15:23
Letzter Beitrag: Hardy43
