Timer für LabVIEW
12.04.2006, 08:18
HeinBloed Offline
Timer für LabVIEW
bin neu bei LabVIEW. Ich möchte gerne einen Timer erstellen, der von 1 bis unendlich zählt in 1-Sekunden-Abständen.
Ich hatte mir dafür den Timer "Bis zum nächsten vielfachen von ms warten" genommen und im Eingang 1000 drauf gegeben. Nun zählt der auch schön hoch, allerdings habe ich ein "Offset" von 7865001ms, da dieser Timer wohl auch auf der TickCount Funktion beruht. Wie kann ich dieses Offset beim ersten Start des Timers abspeichern und dann von den laufenden Werten wieder abziehen?
12.04.2006, 10:35
oppossom Offline
Timer für LabVIEW
Zitat:Wie kann ich dieses Offset beim ersten Start des Timers abspeichern und dann von den laufenden Werten wieder abziehen?
Indem du den Wert (Funktion Tick Count) vor Beginn der Timer-Schleife in eine lokale Variable (bzw Anzeigeelement) schreibst, und dann immer subtrahierst.
Ich würde jedoch eher die wait ms Funktion verwenden, und eine Variable, die anschließend immer um 1 inkrementiert wird...
Lg Stefan
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.906 18.08.2020 13:29
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 5.610 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 5.028 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Timer in [s] grba123 9 10.447 18.08.2015 15:14
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 8.232 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  (Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert RadioactiveMan 1 5.064 22.07.2014 13:17
