Fallunterscheidung ohne Case-Struktur möglich?
13.04.2010, 12:50
Matze Offline
7xxxx
ich möchte so etwas in LabVIEW umsetzen:
[code]if (BIN || BINASCII)
13.04.2010, 13:26
' schrieb:Wären hier 2 Case-Strukturen erforderlich? Im "True"-Abschnitt, wird der eigentliche Ablauf ausgeführt, der "False"-Abschnitt ist dann eher ein "Dummy-Abschnitt"?
Klar, so kannst du das machen. Ziel wäre dann erfüllt: Sourcecode für alle Fälle sichtbar. Du musst daran denken, die beiden Cases-Strukturen zu sequenzieren.
Nachteil:
Verbraucht viel Platz am BD. Diese Methode sollte also nur in einem SubVI gemacht werden.
13.04.2010, 13:29
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Also ich finde die Case Struktur schon übersichtlich und es hält das Blockdiagramm wie IchSelbst schon sagte schlanker.
Lv85_img
Sonstige .vi  Case.vi (Größe: 5,35 KB / Downloads: 365)
13.04.2010, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2010 13:31 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
danke. Es wäre für ein SubVI, aber ich möchte hier nichts Exotisches machen, sondern das, was ein erfahrener LabVIEW-Entwickler machen würde. Wie würde dieser das lösen?
Nachtrag @abrissbirne: Danke, aber dann hätte ich "Code" doppelt, da bei "BIN + ASCII" sowohl "BIN" als auch "ASCII" ausgeführt werden soll.
13.04.2010, 13:34
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hallo,
Das ist nur ein Platzhalter. Beschäftige dich mal mit dem Thema Statmachine (Zustandsautomat). So würde ich das lösen.
13.04.2010, 14:46
Matze Offline
7xxxx
Hallo abrissbirne,
das ist ein sehr interessanter Ansatz!
Ich habe mich damit etwas beschäftigt und versucht, das umzusetzen. Mir persönlich erscheint das sehr aufwändig.
Der Ansatz für den Fall "BIN + ASCII" ist angehängt. Stimmt das ungefähr oder ist das viel zu umständlich gedacht?
Grüße, Matze
13.04.2010, 20:19
' schrieb:ist das viel zu umständlich gedacht?
Viel zu kompliziert!
Wenn du nur diese drei Fälle hast, mach's wie du's ganz oben schon angefangen hast. Warum verkomplizieren, wenn's übersichtlich und einfach geht.
Möglichkeiten gibt es viele, siehe Anhang, die Frage ist nur, was ausreichend ist.
Lv85_img
Sonstige .vi  Case.vi (Größe: 15,12 KB / Downloads: 325)
13.04.2010, 21:05
Matze Offline
7xxxx
Hallo IchSelbst,
besten Dank! Ich versuche morgen, dein VI nachzuvollziehen. Da sind einige VIs enthalten, die noch neu für mich sind.
Mein kompliziertes VI funktioniert übrigens auch, wie ich feststellen musste. Es hat mich selbst gewundert.
Grüße, Matze
14.04.2010, 09:48
Matze Offline
7xxxx
Deine Lösung ist wirklich elegant, muss ich sagen. Sie funktioniert auch.
Nur habe ich sie noch nicht ganz nachvollziehen können. Ich versuche wiederzugeben, wie weit ich beim Verständnis gekommen bin und was ich noch nicht ganz verstanden habe.[list]
[*]links erstellst du aus dem gewählten (Integer-) Wert ein "Warteschleifen-"Array. Dieses gibst du an die Case-Struktur weiter und entfernst das aktuelle Element, da es bearbeitet wird.<>
[*]Bei "BIN + ASCII" übergibst du an die Case-Struktur unten rechts "BIN" (das wird somit abgearbeitet) und hängst "ASCII" an das (leere) Array an. D.h. die Prüfung auf ein leeres Array ist nicht wahr und die Schleife wird mit dem Wert "ASCII" wiederholt.
Ist der Wert bearbeitet und entfernt, wird die Schleife verlassen (da das Array leer ist).<>
[*]zu den rechten Case-Strukturen: Das untere dient dazu, den eigentlichen Code auszuführen und die oberen beiden sind im Endeffekt überflüssig, oder nicht?<>
[st]Ich hoffe, ich nerve nicht zu sehr. Nur würde ich das gerne verstehen, damit ich das auch irgendwann selbst hinbekomme.
Grüße, Matze
14.04.2010, 10:07
' schrieb:links erstellst du aus dem gewählten (Integer-) Wert ein "Warteschleifen-"Array.
Eigentlich kein "Warteschleifen-Array", sondern ein "WasIstZuTun-Array".
Zitat:Bei "BIN + ASCII" übergibst du an die Case-Struktur unten rechts "BIN" (das wird somit abgearbeitet) und hängst "ASCII" an das (leere) Array an. D.h. die Prüfung auf ein leeres Array ist nicht wahr und die Schleife wird mit dem Wert "ASCII" wiederholt.
Top1
[*Lob*]
Guck, da ist einer in der Lage, mit Worten weiterzugeben, was das Auge gesehen hat.
[/*Lob**Wirwollenjanixübertreiben*]
Zitat:zu den rechten Case-Strukturen: Das untere dient dazu, den eigentlichen Code auszuführen und die oberen beiden sind im Endeffekt überflüssig, oder nicht?
Hast du nur die Cases "Bin" und "ASCII", so kannst du die beiden oberen IF-Strukturen nehmen. Dann siehst du wieder allen Code auf einen Blick. Hast du mehrere Fälle, nimmst du die untere Case-Struktur. Da ist dann halt wieder alles gestapelt.
Ein Verfahren (2mal oben oder unter) ist natürlich ausreichend.
Zitat:Ich hoffe, ich nerve nicht zu sehr.
Da hab ich schon ganz andere User überstanden. Yahoo
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.531 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.178 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 6.019 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.628 16.04.2020 14:30
  Fallunterscheidung zw. direktem und asynchronem Aufruf. StefanKe 4 5.940 05.03.2018 11:38
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.481 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
